Isolatie badkamer plafond met houten constructie
Hallo allen,
Wij krijgen binnenkort een nieuwe badkamer. Er komt een spanplafond in.
De badkamer is op de begane grond (huis uit 1911) met daarboven een klein, ongeisoleerd bergzoldertje die via vlizotrap bereikbaar is. De plafond constructie van de zolder en de badkamer is van hout.
Er is nu dus nergens isolatie. Mijn idee is om het badkamer plafond tussen de balken te gaan isoleren met xps of pir platen en dampfolie.
Ik dit een goed idee? Want ik lees wel eens dat xps met houten constructie wordt afgeraden? En is een damp folie een goed idee?
Of is het toch verstandiger om niets aan het badkamer plafond te doen en juist de bergzolder alleen te isoleren met pir en dampfolie?
Of allebei?
Ik hoor graag jullie mening.
Ik geef altijd de voorkeur aan het isoleren van het dak. Voor een toekomstige verkoop van het huis is dat waarschijnlijk ook beter.
Als je de zoldervloer isoleert, dan moet het luik ook geisoleerd en luchtdicht worden. En de zolder moet geventileerd worden met buitenlucht (kan via de bestaande kieren als die groot genoeg zijn).
Dampremmende folie in een zoldervloer is niet heel noodzakelijk, maar wel aan te raden boven de badkamer. Liefst elektra volledig onder de folie om gaten te voorkomen. Is het spanplafond dampremmend?
Ik zou waarschijnlijk beiden doen.
De zolder omdat daarmee de hele bovenverdieping geïsoleerd wordt. Zowel voor energie als voor comfort.
De badkamer omdat dat meestal de warmste ruimte is, lekkerder als je die warmte in de badkamer kan houden.
Je hoeft dan bij de badkamer niet te overdrijven wat betreft de isolatiewaarde, snel en goedkoop minerale wol erin (steen of glaswol) wel een folie gebruiken omdat het afhankelijk van hoe je de zolder gebruikt, isoleert en verwarmt het daar toch koud kan worden.
ps. Als je de zolder met PIR doet en netjes afwerkt, dan daar geen folie.
dank voor jullie antwoorden! Even ter verduidelijking: de "zolder" is echt een heel klein pakzoldertje, geen sta-hoogte, niet groter dan 2x2 meter. Het wordt niet verwarmd. Het toegangsluik zit buiten de badkamer. Ventilatie op deze pakzolder is voldoende want aardig wat kieren tussen het dakbeschot.
@IJkenhout Ik weet niet of het spanplafond dampremmend is want ik weet niet van welk materiaal het is gemaakt. Goeie vraag en ga ik stellen bij de leverancier.
Gebruik je de zolder?
Voor de spullen die er liggen zal het meestal beter zijn als het er warm een droog (lage luchtvochtigheid) is.
Bij dakisolatie zal het ook schoner blijven op het zoldertje.
Een vlizotrap isoleren kan lastig zijn.
(en dat hoeft niet als het dak gedaan wordt)
