Wil graag de vloer begane grond isoleren. Deze bestaat uit houten vloerdelen op balken boven een kruipruimte.
Kruipruimte is ± 1,5m hoog met zand als bodem. Op zich wel droog (80m boven NAP).
Mijn idee: Tussen de balken glaswol 14cm dik Rd= 3,65 aanbrengen. De zandbodem bedekken met dat oranje isolatiefolie tegen het vocht en radongas.
Nu kan je onbeklede stevige glaswoldekens krijgen en glaswolplaten. Ik wil graag de dekens gebruiken, omdat deze het goedkoopst zijn.
Is dat een goede keuze?
Uiteraard gebruik ik wel een veiligheidsbril en mondkapje tijdens het aanbrengen. Toch zou ik zo min mogelijk willen snijden:
Met nylondraad of ijzerdraad onder tegen de draagbalken zet ik het glaswol vast.
- A (zie afbeelding): Kan ik het glaswol er zo tussen proppen, ook al is het bijvoorbeeld 10cm te breed. Of heeft dat negatieve gevolgen als het glaswol daardoor aan de zijkanten op elkaar wordt gepropt? Warmte isolatie?
B (zie afbeelding): Of moet ik de tussenruimte netjes nameten en er bijvoorbeeld 4cm bij optellen, zodat het er strak genoeg tussen geklemd kan worden en toch niet gepropt wordt?
