ISDN/ADSL splitter
Een vriend met een ISDN aansluiting (NT1) versie S2 heeft het ADSL doe-het-zelf pakket van KPN aangeschaft.
Even een korte situatie beschrijving:
Muuraansluiting >
      (1 meter) ISDN/ADSL splitter >
            (1 meter) ISDN kant (via NT1 zonder weerstand) naar Quattrovox
            (12 meter) ADSL kant naar multi PC modem.
Een kapot splitter is vervangen.
Met de kapotte splitter gaf het modem GEEN fout meldingen (buitenlijn), maar kon er niet getelefoneerd worden.
Met een nieuwe splitter kan er wel getelefoneerd worden, maar geeft het modem een foutmelding buitenlijn.
De 12 meter is geen UTP cat5. maar onafgeschermde "oude" 1 pair kabel die ver van alle mogelijke storingsbronnen (netspanning en trafo's wordt gehouden). Het aderpaar is doorgemeten. Ook met een andere kabel geprobeerd.
Bij vrienden is deze 12 m een 2 pair onafgeschermd flatkabeltje en werkt ADSL wel.
Heeft er iemand zinnige ideeën om het modem aan de praat te krijgen ? (buiten een KPN monteur te laten komen).
Wat is de maximale kabellengte ?
(De KPN is niet erg scheutig met deze gegevens in hun documentatie.)
Hai,
Lengte is vaak nooit meer dan 100 meter.
Als je goede kabel wil ga dan voor CAT5E kabel.
Heb je zelf de kabels met RJ45 voorzien, kijk dan goed of je de volgorde heb aangehouden zoals die hoort:
# 1: Groen-Wit
# 2: Groen
# 3: Oranje-Wit
# 4: Blauw
# 5: Blauw-Wit
# 6: Oranje
# 7: Bruin-Wit
# 8: Bruin
Ga er nooit vanuit dat als het bij een kennis/vriend werkt dat het dit geval ook dan bij jou is, vraag me niet hoe, maar persoonlijk heb ik helaas al het een en ander mogen ervaren op dit gebied....
Kan je splitter met de de NT1 om van de ISDN?
Kun je het modem benaderen?
Dat is informatie die je tot een oplossing kan leiden.
gr
dennis
Als ik het goed begrijp geeft de modem een foutmelding buitenlijn, dit heeft dus niks te maken met de UTP kabel naar de pc. Misschien de kabel tussen de modem en de splitter vervangen? Wat je eventueel kan doen is de helpdesk bellen en vragen of ze de lijn kunnen meten (vaak kunnen ze dat tot aan de modem).
De juiste volgorde van cat 5=
Contacten van de stekker omhoog, ontgrendel clip naar beneden.
wit-oranje
oranje
wit-groen
blauw
wit-blauw
groen
wit-bruin
bruin
Op de aansluitpunten voor cat5 staan twee methoden van aansluiten
een methode A en een methode B
A=amerikaans
B= europees
B-methode aanhouden
Headhunter,
ik schaam me diep......dat ik deze volgorde heb aangegeven als volgorde van de pairs....ahum.
Je heb helemaal gelijk.
gr
dennis
Wat altijd te proberen is, is om even een kort (compleet) verbindingskabeltje te gebruiken tussen splitter en modem, en dus PC + modem even in de buurt van die splitter te zetten.
Die verbindingskabeltjes zitten vaak al bij de modem.
Hiermee kun je testen of de fout in de kabel zit, of in de splitter.
Alleen .... het gaat hier niet om Cat5 UTP (=Unshielded Twisted Pair, oftewel onafgeschermd gedraaide paren) maar om huis-tuin-en-keuken telefoonsnoer dat van de splitter naar het modem loopt. Deze mag meen ik 20 meter lang zijn, dus 12 is niet te veel.
Kijk voor meer info maar eens hier. link niet meer werkend
Is deze kabel zelf geknepen met de krimptang? Dan eerst eens met een ander snoertje proberen. Was toen de kapotte splitter nog niet kapot was, dezelfde kabel in gebruik? Zitten de snoeren allemaal in de juiste ingangen en past het allemaal?
Edp
Het is een huis-tuin-en-keuken telefoon kabeltje dat met de kapotte splitter wel werkte. Je kent het wel zo een wit rond kabeltje met 2 aders 0,25 mm2 (ofzo)
KPN levert zelf ook een kabeltje van 1 m voorzien van 2 stuks RJ8 connectoren mee.
De 12m kabel is zelf van 2 RJ8 connectoren voorzien en evenals bij het KPN kabeltje cross-wired bedraad. Simpeler kan niet.
De 12 meter kabel is met een weerstandsmeting doorgemeten en gaf keurig 0 ohm aan op beide aders
Dennis, Rotjeknor en Headhunter
De Cat5e loopt van de modem naar de ethernetkaart op de PC. Dat is het probleem niet. Alle controle ledjes geven hier groen aan.
Het gaat om het gesuperponeerde ADSL signaal (op het telefoonsignaal).
Hiervoor zijn slechts 2 aders nodig.
Simpeler kan inderdaad niet , ik heb ze wel over lengtes van meer dan 40 m aangesloten gehad zonder een enkel probleem.
Splitter weer defect?
ps
Mijn cat5 info sloeg meer op de foutieve info van Dennis.
