Een vriend met een ISDN aansluiting (NT1) versie S2 heeft het ADSL doe-het-zelf pakket van KPN aangeschaft.
Even een korte situatie beschrijving:
Muuraansluiting >
(1 meter) ISDN/ADSL splitter >
(1 meter) ISDN kant (via NT1 zonder weerstand) naar Quattrovox
(12 meter) ADSL kant naar multi PC modem.
Een kapot splitter is vervangen.
Met de kapotte splitter gaf het modem GEEN fout meldingen (buitenlijn), maar kon er niet getelefoneerd worden.
Met een nieuwe splitter kan er wel getelefoneerd worden, maar geeft het modem een foutmelding buitenlijn.
De 12 meter is geen UTP cat5. maar onafgeschermde "oude" 1 pair kabel die ver van alle mogelijke storingsbronnen (netspanning en trafo's wordt gehouden). Het aderpaar is doorgemeten. Ook met een andere kabel geprobeerd.
Bij vrienden is deze 12 m een 2 pair onafgeschermd flatkabeltje en werkt ADSL wel.
Heeft er iemand zinnige ideeën om het modem aan de praat te krijgen ? (buiten een KPN monteur te laten komen).
Wat is de maximale kabellengte ?
(De KPN is niet erg scheutig met deze gegevens in hun documentatie.)
Muuraansluiting >
