Isdn telefoon
Ik heb een isdn telefoon (chicago 370) achter een isdn homevox aangesloten.
het probleem wat zich af en toe (ongeveer 1 keer per dag) voor doet is het volgende er komt een oproep binnen bij de chicago 370, deze gaat 1 keer over en geeft dan een melding dat er een oproep gemist is, terwijl een analoog toestel achter een andere poort van de isdn homevox is aangesloten wel blijft doorbellen.
weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn ?
Hoe kun je dan een chicago 370 wat toch een ISDN telefooncentrale is weer aansluiten achter een homevox.
Of heeft deze homevox weer een S0 bus?
Zo niet dan kun je de 370 niet achter de de homevox aansluiten, maar zul je deze ook op de ISDN2 lijn aan moeten sluiten.
Maar dan zul je toch met een aantal zaken rekening moeten houden want ISDN is zeker niet een kwestie van gewoon de draden maar aan elkaar knopen en dan werkt het wel, je moet je wel aan een aantal spelregels houden.
Je maakt dan nl. als het ware een databus en als de 2 centrales een eind uit elkaar liggen dan moet e.e.a wel juist worden ingesteld.
Bijv. je NT1 kastje kan anders ingesteld moeten worden en/of de bus zal met eindweerstanden afgesloten moeten worden, je zult de juiste bekabeling moeten gebruiken en de juiste draadjes op de juiste pennen aan moeten sluiten.
Maar om je gericht advies te geven hebben we dus eerst meer informatie nodig.
suc6
Gerrit
Gerrit nog bedankt voor de moeite om te reageren
ik heb de chicago 370 (samen met nog een gigaset SX-353 isdn toestel)achter de SO bus van de isdn homevox aangesloten.
achter deze isdn homevox zitten ook nog 6 analoge toestellen.
het voordeel hiervan is dat je onderling kunt bellen en doorverbinden.
met de analoge toestellen gaat het prima en met de isdn meestal ook wel maar af en toe wil je op het isdn toestel een oproep aannemen en dan merk je dat de oproep als gemist is aangemerkt, terwijl je de oproep in een andere kamer (bij het analoge toestel) wel blijft horen en dan ook wel kunt aannemen.
de bekabeling die voor de toestellen is 8 aderige getwiste utp kabel.
hoe kan ik dit oplossen of is het een isdn probleem ?
Als je een UTP kabel hebt gebruikt dan is de S0 bus aangesloten op pen 3 wit/blauw, pen 4 groen, pen 5 wit/groen en pen 6 blauw
Aan de andere kant behoort dat hetzelfde te zijn.
Uiteraard kun je ook nog op pen 1 wit/oranje, op pen 2 oranje, op pen 7 wit/bruin en op pen 8 bruin hebben aangesloten, maar met ISDN worden die niet gebruikt.
Hoe het verder met de homevox zit weet ik niet, maar met de systemen die ik gebruik moet ook de S0 bus met weerstanden (2 x 100 Ohm)worden afgesloten of in de centrale wat achter de hoofd PABX wordt geplaatst moet de mogelijkheid aanwezig zijn om afsluitweerstanden te activeren (vaak met schakelaartjes of jumpers)
Doe je dat nl. niet dan kunnen er aan het eind van de kabel reflecties ontstaan welke storingen veroorzaken op het ISDN data-signaal en welke tot de vreemste storingen kunnen leiden.
Andere mogelijkheid wat ik zelf een keer heb meegemaakt is dat de installateur had gedacht van ik heb een 8 aderige datakabel, daar worden maar 4 aders voor het ISDN2 signaal gebruikt dus ik heb nog 2 x 2 aders over om een analoge telefoon aan te sluiten.
Echter hij had er geen rekening mee gehouden dat het belsignaal het ISDN signaal dusdanig kan beinvloeden dat hier storingen door ontstaan.
suc6
Gerrit
Ik heb nog even gecontroleerd in de handleiding van de isdn homevox over de afsluitweerstand, deze zat al in de centrale verwerkt.
Ook heb ik de bekabeling nog even nagelopen, En ik kwam er achter dat er nog een PTT grondkabel aangesloten was op de SO bos van de isdn homevox waar ook een analoog toestel achter zat.
Ik heb deze isdn aansluiting afgekoppeld want die werd niet meer gebruikt.
ik hoop dat het probleem hiermee verholpen is.
ik laat met een week nog even weten of het echt zo is.
gerrit nog bedankt voor de tip.
Het is nu een ruim een week geleden dat de losse isdn kabel heb afgekoppeld.
Het probleem is wel veel minder geworden.
Als er van buiten gebeld wordt gaat het nu altijd wel goed.
Intern van isdn naar een ander isdn telefoon wil nog wel een enkele keer een melding geven dat er een oproep gemist is.
Als hier nog iemand een oplossing voor weet hoor ik anders laat ik zo.
in elk geval bedankt voor de reacties.
groetjes, jan
