Is RVS een alternatief voor de koperen aardpen?
Dames en heren deskundigen,
Hierbij een vraagje uit vrolijk Afrika waar nog niet alles te koop is en zeker niet van goede kwaliteit:
Ik heb dankzij Klusidee-adviezen prachtige overspanningsmodules in Nederland gekocht die ik nu aan het installeren ben. Ik dacht dat dit slechts een kwestie was van aansluiten op nul en fase en vervolgens de draad naar de aardpen wat zwaarder te maken, maar bij opgraven blijkt de aardpen gewoon een stuk stevig betonijzer te zijn en ik denk dat het elektrisch geleidingsvermogen van roest hier net zo groot is als in Nederland.
De aardpennen die ik in "de stad" kan kopen zijn van dubieuze kwaliteit en ik bedacht me ineens dat ik hier nog roestvrijstalen pennen van vier meter lang heb liggen met een doorsnede van ongeveer 10 mm.
Is er iemand die mij kan vertellen of het elektrisch geleidingsvermogen van RVS groot genoeg is om als aardpen te kunnen dienen?
Met dank voor de moeite, Jaap
Hier in Nederland dienen er koperen (althans met koper beklede) staven te worden gebruikt. Ook gegalvaniseerde staven mogen gebruikt worden.
Daar in Afrika zal het met de regels en voorschriften niet zo nauw worden genomen, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn.
Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee over het geleidingsvermogen van RVS.
Belangrijk is de circuitweerstand. Ook in Afrika zijn daar meters voor. Probeer zo'n ding te lenen of probeer iemand te vinden die het voor je wil meten.
Puur uit interesse: welk gebied zit je?
Circuit weerstand is de weerstand van de trafo, de weerstand van de fase naar je woning en de weerstand van de nul retour naar de trafo.
Volgens mij hadden we het hier over de aardverspreidings weerstand Ra
en niet over de circuit weerstand Zi
Je kan dit met een speciale meter meten volgens het volgende schema
Heren, dit gaat de Nigeriaanse realiteit te boven........ is er iemand die zich durft uit te spreken of RVS aardpennen/staven gebruikt kunnen worden als alternatief voor verkoperde/gegalvaniseerde exemplaren? Met zo'n antwoord zou ik erg geholpen zijn!
Ik denk dat RVS te verkiezen is boven roestig betonijzer als er niets anders is
Bedankt @rie, maar denk je dat RVS goed genoeg is? Over twee weken is de regentijd hier over en dan is er 6 maanden geen bliksemschicht te bekennen. Ik zou de pennen altijd uit Nederland mee kunnen nemen (maar geef de voorkeur aan oude kaas, over honger gesproken)
Gewoon RVS gebruiken en proberen een meter te lenen of iemand ritselen die het voor je kan meten.
Net even op Google earth gekeken, En Jos in Nigeria lijkt me een aardig grote stad waar wel wat meetapparatuur voohanden moet zijn.
Ik ben verder ook niet op de hoogte met de voorschriften terplekke.
Vgr @rie
Ik ben aan het zoeken geweest naar de elektrische eigenschappen (soortelijke weerstand) van RVS maar het blijkt dat het erg moeilijk is. Alleen bij onderwerpen over lassen vond ik je: "door de hoge weerstand van roestvast staal..."
Ik vond het volgende tabelletje:
Code:
Soortelijke weerstand van:
Koper:     0,0175
Aluminium: 0,030
IJzer:    0,150
Staal:     1,700 (gelegeerd plaatstaal)
Gewoon ijzer heeft dus een 8 x hogere weerstand dan die van koper en gelegeerd staal zelfs 98 x. Nu is RVS een legering van ijzer/staal met allerlei andere stoffen, dus dit zegt niet alles. Aan jou om eventueel verder te zoeken, misschien met stainless steel en electrical...
Maar mijn indruk is dat de weerstand veel te hoog is voor een aardelektrode.
Jaap
Wellicht heb je hier wat aan.
RVS staat er wel niet bij, maar als dat in de buurt komt van nikkel chroom, dan zie je dat de weerstand per meter wel heel wat hoger ligt.
Maar ook als je maar genoeg pennen de grond in slaat en deze parallel zet dan zul je vanzelf wel een keer de juiste weerstand krijgen.
suc6
Gerrit
Even uitgaande van die 10 mm dikte en 4 meter lengte met de waarde voor de soortelijke weerstand van 0.996 Ω mm²/m kom ik op een totale weerstand van die pen van 0.05Ω.
Lijkt me toch niet echt te veel in vergelijking met de maximaal toelaatbare aardverspreidingsweerstand.
Vraagje: is de grond vochtig? Grondwaterpeil?
Sorry, ik beloof beterschap en zal voortaan eerst zelf googelen....
Resistivity of Selected Materials (~300 K)
metals ρ(nΩ·m)
aluminium 26.5
brass 64
chromium 126
copper 17.1
gold 22.1
iron 96.1
lead 208
lithium 92.8
mercury (0 °C) 941
manganese 1440
nichrome 1500
nickel 69.3
palladium 105.4
platinum 105
plutonium 1414
silver 15.9
solder 150
steel, plain 180
steel, stainless 720
metals ρ (nΩ·m)
Deze waarde is gelijk aan 0.72 Ωmm²/m. Maakt het nog iets gunstiger.
Off Topic: zeer vriendelijk bedankt voor uw speurwerk; ook voor mij erg interessant. Het blijkt nl. dat er een heel duidelijk omgekeerd evenredig verband bestaat tussen warmtegeleiding en de soortelijke elektrische weerstand van een metaal.
Erik52
