is mijn balk nog draagkrachtig?
Ik vroeg me af of je in een balk die dragend moet zijn, diepe inhammen mag maken, ik heb een paar foto.s en vraag me af of dit kan, voor een dak dat geisoleerd is en waar sneeuw op kan blijven liggen. Is de constructie stevig ? Zou iemand hier iets over kunnen zeggen? Bedankt alvast,,,,
Nee, en ik denk dat als je er een laserliner op zet dat je al een doorbuiging kan zien. Helemaal als er twee man midden op het dak staan.
Maar waarom en wat zit er tegen het dak? Misschien dat de rest het herkent, maar ik niet.
Er zit een stalen of aluminium profiel tegen het OSB geschroefd. Maar waarom? Geen idee. Het voegt niets toe, en de inkepingen verzwakken zoals hierboven ook aangegeven de houten balken.
Een klein geluk is dat de overspanning relatief klein is en dat het OSB (mits goed genageld en geschroefd) een deel van de drukkrachten overneemt. Maar je moet wel actie ondernemen.
oke, ja het zit zo, er was eerst een golfdak dat op de ijzeren staven lag, nu heb ik iemand gevraagd om een balken constructie te maken en daar een gewoon dak op te maken.
Degene heeft de osb platen op de ijzeren staven gelegd, die de ramen support en vasthoud, dus het dak ligt eigenlijk op de steunen van het grote raam, nu vraag ik me af als ik het raam wil vervangen straks, moet dan mijn hele dak eraf of flink ondersteund? Ik denk dat de constructie op of boven de ijzer staven had gemaakt moeten worden om , later de ramen te kunnen vervangen zonder te veel te moeten doen voor het dak.. dit is toch niet een professionele constructie, of vergis ik me?
En is dit wel oke voor mijn ramen?
En de aantasting van de balken is dat nog te repareren?
Dan heb je het ook laten bereken door een constructeur neem ik aan?
Ik kan geen oordeel geven, ik weet niet wat u met die iemand hebt afgesproken en hoe de opdracht is.
Hij doe nu wel wat je vraagt volgens mij, of het juist is?
nou nee, ik heb niks laten berekenen, ging er van uit dat degene wel wist wat hij aan het doen was, maar twijfel er nu over vandaar dat ik hier een beetje advies vraag, om het te kunnen onderbouwen of in iedergeval te constateren dat het niet helemaal correct is, zodat ik dat met hem kan overleggen.
Wat met hem besproken is, is door mij gezegd, hij zou een balken constructie maken voor dit dak... { de golfplaten vervangen met een dak met balken constructie en niks meer eigenlijk
Sander 1972, hoe bedoel je. hij doet wat je vraagt, bedoel je ja er zijn balken en ja eris een dak? Ik heb natuurlijk gevraagd om een constructie waar het dak op leunt, en hij heeft de balken er achteraf in gezet,
Zijn argument was dat ik niet bang moest zijn dat het instort, maar ja, dat is nu ook in twijfel geraakt..
