Is koolborstels vervangen de oplossing? Whirlpool amazone 12
Ik heb een Whirlpool amazone 1200 die af en toe in storing schiet en dan knipperent lampje geeft, hij kan dan niet het centrifuge gedeelte opstarten, zodra ik de motor heb losgehaald en de koolborstels weer een beetje ingedrukt en uitgetrokken heb en ik plaats de motor weer terug doet ie het weer gewoon, het lijkt erop dat er nog wel 1.5 mm kool op zit maar komt toch zo af en toe tterug met dit probleem, toch maar koolborstels vervangen? Of kan het ook nog een ander probleem zijn.
Groeten Midyan
Koolborstels vervangen, waarschijnlijk is een veertje te heet geweest waardoor de koolborstel niet voldoende op de collector wordt gedrukt.
slechte-kluskabouter
