Is het mogelijk een badkamer ''met beleid'' te renoveren?
Al een tijdje hik ik aan tegen een grootscheepse verbouwing van de badkamer.
Ik ben aangewezen op medewerking van de onderburen omdat daar de hoofdkraan voor de waterleiding zit. Ook de CV deel ik met mijn buren. De buren hebben aangegeven wel een tijdje met vakantie te willen gaan tijdens de verbouwing en ik zou graag in ieder geval delen van de renovatie zelf uit willen voeren.
Dat betekent dat alles dus zeer strak gepland moet worden en eventuele tegenvallers moeten worden ingecalculeerd.
Zelf zit ik ook niet echt te wachten om weken achtereen zonder sanitair in huis te vertoeven :(
Ik vraag mij nu af of het mogelijk (en indien ja, überhaupt wel verstandig) om een grootscheepse renovatie in delen uit te voeren. De wand moet gestuct worden en dan herbetegeld. Er moet een nieuwe radiator worden geplaatst, en terwijl we toch bezig zijn misschien gelijke en nieuwe HR ketel. Wc, bad en wastafel moeten ook worden vervangen. En natuurlijk de vloer....
Je kunt er voor kiezen als het mogelijk is dat je een tussen afsluiter voor water bij jou plaatst zodat alleen jou deel word afgesloten.
Ook zou je afsluiters in je cv zetten zodat dit gewoon kan laten draaien.
je kunt pas een planning maken als alles gesloopt is dan zie je ook wat er moet gebeuren, want rioleringen kunnen al struikelblokken worden zodat je ook bij buren moet breken.
Uit je antwoord begrijp ik badkamer renoveren= eerst slopen dan inventariseren.
Zo'n badkamer renoveren is een hele klus met diverse disciplines.
Bijkomend probleem is dat de HR ketel voor beide verdiepingen in mijn badkamer staat.
Overbodige quote verwijderd, mod
Of je moet eerst een ruimte creeren daar je nieuwe HR ketel in zodat ie apart staat.
De grote badkamer hebben we in 3 weken gerenoveerd nadat we alles hadden gestript.
We hebben dat in de (zeer warme) zomer gedaan zodat de HR ketel geruime tijd uit kon staan.
Ik heb ook nog een kleine doucheruimte en die ben ik nu in delen aan het renoveren.
Eerst een thermostaatkraan voor de douche laten plaatsen.
Binnenkort komt er een handdoekradiator te hangen, daarna de douchevloer verven en een wastafelmeubel plaatsen.
Ik ben echt aan het stressen op de nieuwe wandbekleding. Op dit moment neig ik naar vinyl op de muur omdat er best wel wat leidingen lopen.
anouk.verbrugge
