Is er een reden voor dat dit niet met cement of beton is?
Zie foto. Volgens bij zie je hier de brede onderfundering. En daarop het begin van de buitenmuur. Dan een stuk met beton/cement en boven maaiveld zat dan stuc (wat nu even weg is)
Is er een reden dat die cement- of betonlaag niet doorloopt tot de brede fundering? Het is namelijk over de gehele 15 meter precies op dezelfde hoogte. En zouden jullie dat stuk nog wel dicht smeren of zo laten? Ik ga het sowieso nog insmeren met bitumen. En dan komt in de goot grind.
taalfouten verbeterd - mod
Slecht te zien op deze foto. Bedoel je dat het stuk onder het maaiveld niet gestuct is?
Onder het stuc zit nog grijs cement/beton. Daaronder een baksteen laag zonder iets erop en dan de bredere stenen fundering. Ik vroeg me af waarom die eerste laag boven fundering niet met cement is ingesmeerd.
De reden is dat dit werk en materiaal bespaart. Niet echt een reden voor dus.
Heb je problemen dat er iets moet veranderen?
Bedankt. Nee was bezig en zag dit. Dacht als ik toch bezig ben alles meteen goed. Maar dat is dus prima dus doe ik er niks aan!
