Is dit wel de vulkraan CV, zo ja waarom gaatie niet open?
Ik probeer mijn CV bij te vullen. Voor het eerst in mijn leven zelf :mrgreen: Nu heb ik de waterkraan al gevonden! De vulslang hierop aangesloten, slang laten vollopen in emmer. Nu wilde ik die aansluiten op (wat ik denk) de vulkraan, maar ik krijg de dop van de vulkraan er niet af! Ik kan hem wel een beetje heen en weer bewegen maar krijg hem er niet af. Er kwamen een paar druppels water uit bij het proberen terwijl ik de rode kraanhendel niet heb aangeraakt!
Is dit wel de (goede) vulkraan? Zie ook detailfoto.
Wat doe ik fout? En hoe kan hij lekken als ik nog niet aan de hendel zat?
De dop moet er echt af, niet goedschiks dan kwaad schiks. Probeer met een waterpomp tang oid.
Dat er iets water achter de dop zit, is normaal. Op de foto te zien staat de kraan dicht, maar dat zegt niet alles. Als u de dop los krijgt even een veilige afstand houden met het hoofd.
Het is gelukt!!
Met de waterpomptang inderdaad, ging het beter.
Het dopje kan soort van omgkiept worden.
Nu heb ik hem gevuld tot 1,5 bar em de CV stekker weer in stopcontact. Hopelijk weer warm douchen straks!!Want die deed het niet meer..
Dat oranje knopje is van de ontluchter. Klopt het dat dit behoorlijk moeilijk opendraait?
Is het voldoende als ik deze ontluchter probeer te gebruiken, is dat dan voldoende of moet ik ook alle radiatoren nog langs?
Er zit ook nog ergens een convector trouwens, geen idee of die nog onderhoud nodig heeft..
Dat oranje knopje kan je ook met een ringsleuteltje 10 HEEL VOORZICHTIG iets los draaien om de tappot te ontluchten.
U heeft een Agpo Econpact ketel. deze ketel heeft zeer zeker behoefte aan Onderhoud.
Mja, heb iets gelezen over deze CV ketel. Ik woon hier nog niet lang. Denk dat hij minstens 10 jaar oud is. ik denk dat ik binenkort maar voor een nieuwe CV ketel ga, zodat ik problemen voorkom.
eerst laat ik een eenmalige onderhoudsbeurt via VEH doen. Dan maar verder zien.
mijn warme water doet het inmiddels weer gelukkig!!
Het ontluchten doe ik nog maar even niet. ik wacht wel op die onderhoudsbeurt door een professional.
Screech hoe kun jij zien welk merk CV ketel ik heb? Het klopt WEL , maar ik snap niet hoe jij dat kunt zien!!
Aan de aansluitingen onder het toestel. Als je vaak met deze toestellen werkt is een klein detail al genoeg om hem te herkennen, zoals met alle merken :)
:shock:
aha! ik snap het
Ik heb gelezen dat deze AGPO inderdaad bij slecht onderhoud problemen geeft t/m brand!
omdat hij 12? 15? jaar oud is (geen idee ik woon hier nu pas een jaar) laat ik over een paar weken een ketelcheck+ doen om een beeld te krijgen van de conditie etc. en beslis dan meteen of ik een onderhoudsabonnement ga afsluiten of dat ik gewoon een hele nieuwe ketel zal nemen. Ik heb geen behoefte aan slimme meters en fancy zelfdenkende thermostaten! Hopelijk kan ik die omzeilen. :roll:
LotH
