Is dit stopcontact geaard?
Hai, aan de buitenkant te zien zou dit een geaard stopcontact moeten zijn. Maar dat is het volgens mij niet omdat ik op de audio van mijn computer resonans hoor. Zover ik weet, kan dat niet bij een geaard stopcntact.
Kunnen jullie aan de foto's zien of het geaard is?
Dank alvast
En wat ernstiger is: het is een (in uitrvoering) "geaard stopcontact", dus als het dicht zit zou je denken dat het inderdaad geaard is. Maar er is geen aarding aangesloten, dat is dus erg misleidend!
Bovendien zijn de draden veel te ver aangestript waardoor er hele stukken blanke draad buiten de klemmen zitten.
Broddelwerk dus inderdaad.
Gelukkig heb ik het zelf niet gedaan :)
Is het mogelijk om het hier wel goed te doen en er daadwerkelijk een geaard stopcontact van te maken? Want ik zou niet weten welke draad de aarde draad zou moeten zijn.
Dank overigens voor de reacties!
Grote kans dat er meer in huis niet klopt. Advies om de hele elektrische installatie te (laten) controleren :idea:
Vindt de foto ook een beetje verwarrend. De schakelaar lijkt nieuwer dan het stop contact. Zegt natuurlijk niets, maar als de schakelaar is vervangen dan moet je de oude andere zooi ook vervangen.
Eerst de centraaldoos maar eens vinden. Punt is dat het een huurhuis is, dus dit zal ik vermoedelijk niet zelf mogen doen.
Afgezien nog van die ene stopcontact...is het eigenlijk gevaarlijk als (naar ik vermoed) geen enkel stopcontact geaard is?
Ja! Zie de eerste drie antwoorden op je initiële vraag.
Neem contact op
Met je verhuurder want die is verantwoordelijk voor de veiligheid van het verhuurde. Dit kan eigenlijk echt niet zo.
