Is dit plafond geschikt om zware lasten te dragen?
@Jackd : Je hebt het over statische belasting. Maar in dit geval gaat het om dynamische belastingen.
Die schommel waar ik het over had, heeft heel wat te verduren gehad.
Met gewone pluggen in een plafond.
Als je ergens een auto aan kan ophangen, kan je slingeren wat je wilt, maar dan gebeurt er echt niks mee.
edit: Dit lijkt wellus-nietus te worden. Ik weet wat ik opgehangen heb en ik geef aan hoe ie een plug kan testen. Veel plezier ermee / of niet.
  • Like
Waarderingen: Mobi
Jackd
Ontzettend bedankt voor je hulp. Ik ga deze klus weer oppakken, maar die ophanghaken (laatste foto, van opening post) heb ik al geretourneerd. Want ik had m'n plan veranderd.
Ik heb een optrekstang van Tunturi gekocht met ook 4 bevestigingspunten. (normale optrekstang heeft er trouwens 8). Deze wil ik aan de muur boven de deur vastmaken. Dit is op zolder en het betreft denk ik een draagmuur/ steunmuur voor het dak. Deze muur zou dus stevig moeten zijn, het heeft alleen een dik pleisterwerk en ik boor zo een gat op sommige plekken zonder klopstand. Ik heb een Vonroc SDS boormachine.
Het is kalkzandsteen. (grijs gruis komt eruit als ik boor)
Ik heb al 4 gaten geboord (paar weken gelden). Zie foto's. De gaten zijn echter wel erg groot geworden (aan de voorkant), omdat ik keilbouten erin wou duwen en dat lukte maar niet. 2CM aan de voorkant en ong. 1,5 cm in zn geheel.
Het gat van de bevestigingsplaat is precies 1 CM groot. Dus een M10 past er net niet in denk ik. Hoe zou ik dit gat groter kunnen maken?
En wat vinden jullie van mijn nieuwe idee?
Zou dit sterk genoeg zijn met een chemisch anker icm M10 bouten? Of met 4 Duopower 10x80 pluggen en schroeven? Of iemand een ander idee? Als het maar budgetvriendelijk en simpel is. Want ik ben een beginner/ leek op gebied van klussen.
IMG_20221113_155731.jpg IMG_20221113_155743.jpg IMG_20221113_160417.jpg IMG_20221113_160419.jpg IMG_20221113_160425.jpg IMG_20221113_160427.jpg IMG_20221113_160431.jpg IMG_20221113_160510.jpg IMG_20221113_160515.jpg IMG_20221113_160642.jpg
Aanvulling op mijn laatste post: ik ga bodyweight oefeningen doen, zoals: skin the cat, dips, pull ups, ring push ups, etc.
Dit is dynamisch, maar ZONDER slingeren of zwaaien en dat soort dingen. Ik doe NIET aan turnen
Puur op kracht en gecontroleerd (Calisthenics). Ik ga hier zeker niet aan hangen als Epke Zonderland...
Nu hangen de ringen aan mijn andere optrekstang aan de muur, en omdat die muur er zit heb ik maar beperkte bewegingsvrijheid en kan ik de ringen niet 100% benutten.
Daarom was aan het plafond met die ophanghaken mijn eerste idee. Maar mijn plan heb ik veranderd omdat er werd gezegd dat het niet stevig genoeg zou zijn. En het is een hol plafond (kanaalplaat). Dus ik begon te twijfelen.
@Jackd Reactie op je post van dinsdag:
´´Eventueel met wat hulp: boor een gat, maak dat van binnen schoon, doe er wat geschikte lijm/kit en dan de plug. Dag laten drogen en dan pas schroeven. Je maakt dan een soort van chemisch anker die later met een boormachine (met een metaalboortje) te verwijderen is.´´
Welke kit of lijm raad je hierbij aan? Dit idee spreekt me namelijk wel aan.
Konstruktie bruislijm
Ooit geleerd van een stoffeerder die behoorlijk wat gordijnrails opgehangen heeft.
Niet teveel en wat op de grond leggen en eventueel de muur beschermen want er kan wat uitdruppelen, vooral als je teveel gebruikt.
Let wel dat ik het daar over de muur had, niet over het plafond.
Let ook dat die optrekstangen lastige dingen zijn, doordat je een stuk van de muur hangt, geeft het een behoorlijke hefboomwerking op de bevestigingen.
Ik zie nu de foto's pas:
Dat zijn flinke gaten geworden in een zwakke muur, dat gaat hem niet worden met die stang met maar 2 punten per kant die ook niet eens te dicht bij elkaar zitten.
Deze gaten kan je niet meer gebruiken.
Wil je deze stang gebruiken dan eerst twee verticale balken (ongeveer 4 x 7 cm) op de muur met een stuk of 5 schroeven per balk. Dan de stang op de balk.
ps. zie ik nou een mooie balk in de nok?
Ok, dan maak ik de gaten dicht. Ik heb Alabastine Grote Gaten vuller liggen, kan ik deze daarvoor gebruiken? Of is er een betere manier.
Als ik het goed begrijp is het probleem vooral: dat er maar in totaal 4 bevestigingspunten (gaten) zijn. En dat het een zwakke muur betreft? Terwijl je hiervoor een sterke muur nodig hebt.
Ik ga naar de Karwei voor die 2 balken. Die balk vastmaken met Duopower pluggen en normale schroeven? En wat voor schroef gebruik ik om de optrekstang aan de balk te bevestigen? De schroef moet dan niet dikker zijn dan de balk toch? Anders komt die tegen de muur aan.
Dat zie je goed idd, dat is een balk die doorloopt.
sorry voor de vele vragen. chemisch anker is in dit geval dus niet nodig? want dan zet ik dat idee uit mijn hoofd. alleen schroeven nodig en pluggen? en dan de Duo power 10x80?
Er is hier helemaal niet gezegd dat in het plafond niet sterk genoeg zou zijn.
Die methode met lijm maar snel vergeten. Voor een gordijnrails prima, hier niet.
Een (goed passende) keilbout kan lang werken. Hou in de gaten of deze er niet langzaam uitkomt. Opnieuw aandraaien heeft dan geen zin. Dan moet er echt een chemisch anker in.
dus toch een chemisch anker? en het doen met die 4 bevestigingspunten vd optrekstang?
draadstand M10; hoe krijg ik deze door het bevestigingspunt, als deze maar een diamtere heeft van 0,9mm? M8 gebruiken? Die past wel (net).
ik wil het in 1 keer goed doen. en het plafond is een kanaalplaat dus is dat wel geschikt voor een optrekstang (icm turn ringen)?
Vonken trekker begrijpt waarom ik naar die nokbalk vroeg.
Kan bijna niet mooier (en makkelijker) dan daar de ringen aan te hangen.
Op de foto is geen kanaalplaatvloer te zien, maar dat zal vast in een andere ruimte zijn. Zoals eerder gezegd is met chemisch ankers aan de kanaalplaatvloer of aan de kalkzandsteen muur een uitstekende optie. 4M8 is sterk zat.
  • Like
Waarderingen: Mobi
@IJkenhout Is dat in mijn openingspost géén kanaalplaatvloer? Dat zijn fotos van mijn plafond (beneden verdieping). Dat heeft iemand gezegd.
Ik heb zelf geen idee. Het is in ieder geval hol.
Dat is heel goed nieuws, want dat lukt me wel met die chemisch anker. Is die fles Merken en winkels niet nodig - mod goed? Of maakt dat niet uit.
@Jackd @Vonken_trekker
Al aan gedacht, maar ben bang dat die balk niet sterk genoeg is en het hout te oud. Het is een jaren 80 huis en op sommige platen op het plafond op zolder zie je vochtkringen. Weet niet of dat iets met elkaar te maken heeft.
Ik ben bang dat die balk mij niet gaat dragen + de oefeningen. Maar dat ben ik.
Als het op deze balk wél kan, hoe zou ik dit dan aan kunnen pakken? Is dit beter dan op de muur?
Als die balk niet sterk genoeg is, dan is het huis onbewoonbaar. Bij een flink pak sneeuw op het dak mag het ook niet instorten.
2x een schroefoog aan de zijkant de balk in. (aan de onderkant zit de elektrabuis in de weg)
Of eerst een balkje naast/tegen de balk schroeven en dan aan de onderkant van dat balkje 2x een schroefoog.
  • Like
Waarderingen: Mobi
wouterTBS
