Is dit mijn ISRA punt?
Hallo allemaal,
Ik ga (als het goed is) 4-10 gebruik maken van het glasvezelnetwerk in mijn buurt. Nu heb ik geen idee wat mijn IS/RA punt is. Heb namelijk een lijn in de muur zitten alszijnde wandcontactdoos waar wel 14 draadjes uitkomen (woonkamer/ hal) maar er komt ook een draad vanaf de straatkant naar binnen met ik denk een ader of 4. De laatste is op de muur afgeknipt. Wie kan me vertellen welke het nou is?
Bedankt,
Raymond
Voor zover mij bekend heb je helemaal niets meer te maken met je/een IS/RA punt, want je krijgt glasvezel.
Hierbij wordt in principe een nieuw soort IS/RA geplaatst, namelijk een FTU (Fiber Termination Unit)
Zoiets:
Hier komt de glasvezel vanuit de straat in en gaat meestal UTP uit.
Bekijk heel goed waar je het glasvezelmodem zou willen hebben,
het kan op diverse plaatsen. Een monteur zal niet veel moeite willen/kunnen nemen,
en de kabel ergens op een makkelijke plaats naar binnen boren.
Dit is het makkelijkste, maar voor de eigenaar/gebruiker vaak niet praktisch of niet mooi.
Bij mij thuis heb ik de glasvezelkabel zelf door de gevel geboord,
en via de kruipruimte in de kelder uit laten komen.
In de kelder was plaats genoeg, en er zaten al diverse loze buizen voor netwerk en dergelijke. (ook zelf aangelegd vanuit de meterkast)
Men legt eerst eerst een loze mantelpijp, en blaast daar een glasvezel door.
Mijn advies is zelf een gat te graven waar de mantelpijp bij de gevel uitkomt, en deze zelf op een gunstige plaats naar binnen te brengen.
Ik kan evt. wat afmetingen doorsturen van de glasvezelbox en de manier waarop ik het aangelegd heb.
Hallo allemaal,
Het laatste gedeelte wordt bij mij via de oude (koperen) telefoonlijn naar binnen gebracht. Zo ziet de ene eruit...
Bij/van wie krijg je glasvezel dan? Welke leverancier/provider?
Want als ik glasvezel zou afnemen (en BETALEN) zou ik het niet accepteren dat het "laatste stukje" via een zwaar verouderde koper verbinding loopt en op een 'ouderwets' ISRA punt afgeleverd wordt.
Je ISRA is waarschijnlijk die vanuit de straat met 4 draadjes. Maar nogmaals; ik zou het zo niet willen hebben (tenzij het gratis is oid)
'T is KPN en (gelukig) niet duur. Heb je dan nog misschien enig idee waar deze aansluiting voor dient en waar ie naartoe gaat? (moet wel eerlijk bekennen dat kpn me nu al de strot uitkomt) *&^*%&$@##&^%*%&#
Die blauwe kabel is de kabel naar de wijkcentrale.
Het gat in de muur is je is/ra.
Op zijn best krijg je ADSL vanaf de wijkcentrale is alles meestal al glasvezel overal in NL.
Tenzij er in deze blauwe kabel nog een holle 'buis' zit, dan kunnen ze er een glasvezel bij in blazen.
Oké, dus "de foto" is mijn IS/RA. Dan ben ik tevreden!
Hoe kom je aan die wijsheid? Heb namelijk gegoogled als een gek zonder fatsoenlijk resultaat.
Bedankt joh!
Nog even voor de volledigheid: ik vermoed dat je geen glasvezel krijgt maar VDSL. Dat is KPN ook aan het uitrollen en is/kan ook een stuk sneller zijn dan ADSL. Want echt glasvezel en de daarbij horende snelheden haal je niet uit je koperen ISRA punt.
(in de straat/centrale wordt het koper bij een VDSL wel over glas getransporteerd btw)
IS/RA staat voor infrastructuur randapparatuur
Vulde in op google het gevraagde "IS/RA" in, en zowaar, toch diverse bruikbare hits, ook uw foto zag ik daar.
Die foto's heb ik ook gezien ja maar kreeg daarbij niet de info die ik zocht.
Nu, ik ben maar eens gaan spitten in mijn voortuin omdat ik toch wel benieuwd was waar de kabel voor diende die via de straatkant mijn woonkamer binnenkomt. Na 1 keer scheppen was het al raak. De kpn kabel ligt bij mij helemaal niet op 60 cm diepte zoals op alle forums gemeldt wordt, maar zoals op onderstaande foto te zien is net onder het oppervlak. Gelukkig zit er een ruime lus in zodat ik de kabel met gemak weer door kan trekken naar de woonkamer. Ik raadt dus iedereen met het zelfde probleem aan om even aandacht te besteden aan een eventueel 2e kabel (dit is namelijk de kabel die je moet hebben) Na verder informeren in de buurt kon iemand mij vertellen dat KPN in begin jaren '90 de "oude"telefoonkabels en ISRA punten heeft vervangen. Mijn wandcontactdoos (zie eerste foto) is dus gewoon een loze lijn.
de rechter kabel is duidelijk de telefoonkabel
