Hoe kan dit nou?? Stroomuitval in mijn keuken
Bij mijn nicht is een paar maanden terug een automaat uitgebrand omdat een installateur vergeten was de aansluitingen van een automaat goed aan te draaien, na een uitbreiding.
Ik zou inderdaad:
- De aansluitingen van de bewuste automaat aandraaien. Dit kan je zelf mits je de aardlek of hoofdschakelaar voor deze automaat of de hele installatie eerst uitschakeld zodat de automaat geheel spanning loos is, dit evt nog even controleren met een spanningzoeker (schroevendraaier met lampje). Daarnaast is het sterk aan te bevelen een geïsoleerde schroevendraaier te gebruiken.
- Een defecte automaat kan altijd, maar dit is niet waarschijnlijk. Controleer of deze warm is direct nadat hij is uitgevallen. Zo ja dan lijkt het op een overbelasting en is hij thermisch uitgeschakeld, zo neen dan is hij magnetisch afgeschakeld en dit duid op een kortsluiting ergens in de installatie. Het zal wel niet, maar het is toch niet toevalig een aardlek-automaat, dit is een automaat met een ingebouwde aardlekschakelaar en deze kan ook nog vanwege een aardlek fout afschakelen. De kans er op is klein omdat je installatie kennelijk één of meer apparte aardlek schakelaars heeft en daarbij is het niet gebruikelijk om nog eens aardlek automaten te gebruiken. Maar bij een uitbreiding achteraf weet je het nooit.
Pas wanneer je weet of de installatie uitschakeld vanwege:
- Overbelasting (hete automaat)
- kortsluiting (koude/lauwe automaat)
- Aardlekstroom
....kun je gericht verder zoeken.
Overbelastingen kunnen ontstaan in:
- Defecte boiler (kalk aanslag waardoor verwarmings element extra hard moet werken en de boiler relatief langer aanstaat)
- Eigenlijk alle apparaten maar het is niet echt logisch, ze gaan meestal gewoon kapot (uit)
- Kortsluitingen achter lange leidingen met dunne draden of slechte contacten. De automaat schakeld niet snel uit vanwege kortsluiting, maar uiteindelijk wel vanwege overbelasting
Afschakeling door aardlek automaat:
- Alle natte toestellen (boilers, fornuizen, koffiezetters, strijkbouten...)
- Vocht in leidingen
- Rotte voeding van PC/Laptop [geaarde aansluiting]
Kortsluiting kan eigelijk overal optreden, waar isolatie door de tijd beschadigd is geraakt.
Indien de oorzaak niet in de meterkast zit, zul je apparaat voor apparaat moeten kijken om de boosdoener te vinden. Als dit niet lukt gewoon de automaat vervangen, dan zie je vanzelf of dit heeft geholpen. Als je meerdere dezelfde automaten hebt kun je twee automaten van 2 groepen even omdraaien dan merk je vanzelf of het euvel over is.
Schakel bij werkzaamheden in de groepenkast bij voorkeur de hele installatie uit en realiseer je dat er in een groepenkast altijd ergens spanning op blijft staan, hetzij bij de hoofdschakelaar, en indien er geen hoofdschakelaar is de aardlek automat(en).
Dat je dat maar even weet, maar je mag er wel zelf aan sleutelen het is immers niet verzegeld.
...ik kan er ook niet afblijven :cool:
Red schreef:
.... dit evt nog even controleren met een spanningzoeker (schroevendraaier met lampje).
Dit dus absoluut niet doen.
Gebruik hiervoor een tweepolig meetinstrument, bij voorkeur een duspol en anders bijvoorbeeld een multimeter.
Als we het over veiligheid hebben:
Als je er geen verstand van hebt zou ik je zeker willen aanraden niet zelf in de groepenkast gaan lopen knutselen maar er iemand bijhalen die een beetje logisch storingen kan zoeken.
We maken het met z'n allen wel heel spannend:
Als er iets in de installatie is verbrand of gesmolten zou je dit zeker niet alleen 's avonds hebben.
Storingzoeken is het met zekerheid uitsluiten van oorzaken...
Maar wie heeft zoiets in huis, ik wel maar dat heeft met mijn werk/achtergrond te maken.
Alle beantwoorders onzettend bedankt voor jullie reacties. Aan de ene kant is het wel heel aanlokkelijk om zelf actie te ondernemen, maar ik denk dat ik toch maar een vakman inschakel. Ontzettend bedankt voor jullie reacties.
Elsje
Probeer in de centraaldoos van de keuken de toevoer vanuit de meterkast te vinden.
Deze haal je een dagje los.
Knalt de zekering er nog steeds uit ?
Dan is de bedrading in de keuken goed.
Dan in de meterkast de draden los halen vanaf de zekeringautomaat.
Knalt hij er weer uit ?
Ander automaatje plaatsen.
Zo heb ik een zelfde storing opgelost met een kapotte grondkabel naar de garage.
Aha, zie nu pas dat Elsje er een vakman bij haalt.
Dat kan, zelf heb ik meer voldoening van zelf een klus te klaren, maar niet iedereen durft zoiets aan.
Begrijpelijk.
Ikzelf ben geen expert op electragebied maar ik kan wel tegen wat spanning. Toevoer opzoeken en een dagje wachten, dan weet kan ik toch de apparatuur niet gebruiken, dus wat heb ik dan getest?? Vandaar de vakman.
Elsje
Dan heb je getest dat als het goed gaat, de bedrading in de keuken goed is.
Dan zit het in de aanvoer naar de keuken toe.
Gaat het om de verlichting onder de keukenkastjes?
zoja, is het tl verlichting?
Dan kan het wel eens zo zijn dat er een draad tegen het voorschakelapparaat ligt waar de isolatie van beschadigt/gesmolten is.
Staat de lamp dan een tijdje aan wordt de isolatie wat soepeler door de warmte van het voorschakelapparaat en kan het zijn dat hij zo sluiting naar aarde maakt.
Groeten Kees
Uw redenering klopt helaas niet want dan zou de aardlek eruit gaan. En dat gebeurd hier nu juist weer niet. Het kan uiteraard nog zijn dat de aardlek kapot is of dat de betreffende groep toch niet achter een aardlek zit maar er komt een vakman kijken (Hmm ik heb toch geen afspraak :wink: ).
Hallo beantwoorders,
De vakman is geweest. Hij heeft de automatische zekering gewisseld met een zekering van een andere groep, en we zijn het weekend zonder problemen doorgekomen. De vakman gaf aan dat door de zekering continu zwaar te belasten er "slijtage" kan optreden in zo'n zekering. Nu de automatische zekeringen zijn gewisseld, moeten we om problemen in de toekomst te voorkomen een apparaat op een andere groep aan sluiten en kunnen zonder stroomstoringen van onze keuken genieten.
Het wisselen van zo'n automatische zekering ziet er ogenschijnlijk zo gemakkelijk uit dat ik dat best zelf had kunnen doen.
Groeten Elsje
Zijn dit van die schroefzekeringen? Zo ja deze bij voorkeur niet gebruiken. Het kan namelijk ook anders om dat hij niet meer uit wil dit zou tot brand kunnen leiden.
Indien het vaste automaten zijn en er in 1 slijtage zit moet deze worden vervangen en niet op een andere plaats worden gebruikt. Na verloop van tijd zouden er dan hier ook weer problemen kunnen ontstaan.
Amanda Siemelink
