Is dit kozijn te repareren?
We ontdekten onlangs houtrot in het kozijn van onze aanbouw. Zie foto. Ik dacht eerst dat het een apart latje was wat tegen de balk was gemonteerd, maar het is toch de balk zelf.
Wat kunnen we hiermee? Is dit nog te repareren?
Zo niet, wat is dan wijsheid? Vervangen door kunststof? Wat zijn daar de voor en nadelen van? Ook qua isolatie?
Er zit nu wel HR++ glas in. Het zou mooi zijn als we dat sowieso konden behouden.
Je kunt alles repareren.
Hier kun je gewoon het rotte hout verwijderen, het ontstane gat opvullen met hetzelfde soort hout en dit er goed vast inlijmen.
Daarna weer gladschuren en verven zodat je er niets van ziet.
Probleem is dat het echter wel weer terug komt als je de oorzaak niet oplost van hoe het hout is kunnen gaan rotten.
Is dat ontstaan door beschadigde verf waar geen aandacht aan is besteed dan is het simpel, heeft het een andere oorzaak dan kan het wel wat ingewikkelder worden.
Feit is dat houtrot alleen ontstaat bij langdurige vochtig blijven van iets.
Dat kan via de muur komen, verkeerde niet goede waterkering, een lekke goot er boven enz.
Ik zou eerst eens kijken of het kozijn verder op ook niet rot is.
Dat kun je doen door met een schroevendraaier in het hout te prikken.
Ja en alles is te repareren, maar vaak haalt het niet veel uit, of kost net zo veel als een nieuw kozijn.
Vooral als je het zelf niet kunt of de gereedschappen er niet voor hebt.
Zelf zou ik voor een nieuw kozijn gaan, want je hebt grote kans dat als je het repareert het over een paar jaar weer hetzelfde is op een andere plek.
Bijzondere plek voor houtrot. Dat zie je doorgaans alleen op de onderdorpel zelf omdat die het langst vochtig blijft.
Je kant het kozijn repareren, maar langdurig succes is daarmee niet te garanderen. De reparatie kan jaren goed blijven, maar het rotten kan ook volgend jaar al weer terugkomen. Zeker als je het niet voldoende weghakt. Nadeel hier is ook dat je een heel groot deel van de houtverbinding tussen de onderdorpel en de stijl met weghakken. Daarmee verzwak je het kozijn.
Wil je een nieuw kozijn dan moet je helemaal zelf bepalen of dat hout of kunststof wordt.Tegenwoordig wordt alles geleverd met HR++ glas. Minder wordt eigenlijk al niet meer geleverd.
Als ik zou moeten kiesen zou ik het kozijn laten vervangen door een nieuw houten kozijn. Mits goed op- en ingemeten en gemaakt door een timmerfabriek kan de deur zo overgehangen worden. Neem bij een nieuw kozijn wel een kunststof of hardstenen onderdorpel. Daar kan nooit vocht in trekken.
In de omgeving Rotterdam heb ik nog een goed adres van een timmerfabriekje met computergestuurde machines. Mooier en nauwkeuriger kan het niet gemaakt worden. De eigenaar is zelf timmerman geweest en komt zelf inmeten. Altijd voor volhout kiezen en nooit voor gevingerlast hout. Dat geeft op den duur problemen.
Nou, we hebben een offerte binnen voor een nieuw kunststof kozijn. We sloegen steil achterover toen we het zagen. Laat ik zeggen dat je voor dat bedrag ook een nieuwe auto zou kunnen kopen.
Is laten repareren dan toch niet goedkoper?
Het lijkt me sterk dat een kunstof kozijn duurder dan 15000,00 is.
Zeker bij de firma til en ton offerte gevraagd?
Kunstof heb je ook in verschillende prijsklassen/kwaliteiten.
Voor ramen zou ik wel voor kunststof willen gaan, maar bij deur(kozijnen) denk ik toch liever voor hout. Als er wat beschadigd doordat je ergens lomp tegen aanstoot met iets dan kan je het altijd weer netjes repareren.
Kunstof kan je volgens mij nog steeds niet goed repareren
Ik zou de deur eruit halen. Het stuk kozijn eruit zagen en een nieuw stuk erin. Kozijn stukken zijn bij de bouwmarkt wel te krijgen, denk ik.
Als je een beetje handig bent is het zelf te doen.
FrantoriS
