Hallo boys,
Terwijl jullie de ene goede reply laten volgen op de vorige, heb ik ontzettend veel bijgeleerd, waarvoor dank.
Even vooraf: ik ben best handig met klussen, zie mijn andere topics, maar een geheel kozijn verwijderen en zelf een nieuwe plaatsen staat nog niet op mijn ervaringslijstje.
Ik ben inmiddels achter twee dingen gekomen: het laten plaatsen van een geheel nieuw (kunstof)kozijn door bedrijf X kost tenminste 2500 euro, en daar komen dan nog diverse meerwerk zaakjes bij. Het tweede ding waar ik achter ben gekomen is dat ik, zover ik kan inschatten, een heel nieuw kozijn naar wens, inclusief glas en op maat kan laten thuisbezorgen voor zo'n 750-850 euro.
Daar zit dus wel een aardig verschil in.
Ik denk niet dat ik hier een link mag plaatsen naar de leverancier, dus daarom doe ik e.e.a. maar even met print screens:
Op de kozijnconfigurator ben ik tot zoiets gekomen, ik kan er hier en daar nog een half cm naast zitten, maar dit is een eerste opzet:
Het bovenste vak wordt dan 1 raam (ipv 2 ramen zoals nu) en het onderste vak moet dan dicht worden (ik kon die optie echter niet selecteren op de website, dus voor het plaatje nu zit daar ook glas in).
Bovenstaand snap ik nog wel redelijk. Alles PVC, incl het onderprofiel. Wat betekend de muuraansluiting 'aanslag'?
Vraag: het onderprofiel, waar begint die? Onder de straatgrens gewoon in het zand (bij wijze van spreken), net erboven, hoe zit dat bij mijn huidige kozijn? Wat is gebruikelijk, staat eea op een betonstrook ofzo? Of op stenen?
Glas is HR++
Van bovenstaande tekening snap ik wat minder. Ik denk dat dit gaat over de breedtemaat van de dorpels. Ik heb nu de goedkoopste gekozen maar ik denk dat je dus moet kiezen voor eentje met de goede maat. Het lijkt echter op de tekening dat de dorpels over de buitenmuurstenen heen valt? Of hoe moet ik dat zien? Nu heb ik gewoon een 'vierkante houtendorpel (balk)' die tegen het betonwerk aan rust toch?
Verder nog wat open vragen:
Stel dat je zo'n set koopt, het slopen van de huidige kozijnopstelling is niet moeilijk, sterker nog: het is al half weggerot dus daar zie ik geen problemen. Het plaatsen is dus wat nieuwer voor mij.
Ik heb al gelezen dat het in principe zo te plaatsen is 'in het open gat wat je hebt gekregen na de sloop' en dat je rondom een halve cm openhoudt en dit, na het vastschroeven van het hele nieuwe kozijn, vult met een bepaald soort pur. Daarna kun je nog afwerken met, met wat? Latjes rondom? Of?
Ik las ook dat het glaswerk los in je kozijn ligt bij leveren, je plaatst dus het kozijn en daarna moet het glas er nog in. Ik weet niet wat zo'n raam weegt maar is dat wel te doen door 2 man (met bijv gehuurde zuignap raamtools)?
Dus eigenlijk, ik kan veel zelf en ben ook niet echt bang om zaken aan te pakken maar dit is nu weer typisch zo'n klus waarbij halverwege stoppen geen optie is. Zodra het oude kozijn eruit is moet de nieuwe er direct in, ondanks de (meestal voorkomende) tegenslagen. De grote vraag is dus: is dit te doen voor de gewone man of raden jullie anders aan? Uiteraard is het een kostenissue, er zit gewoon heel veel geld bovenop de matriaalkosten, maar aan de andere kant weten die gasten precies hoe ze zoiets moeten aanpakken en gebeurd het goed en onder garantie.
Ik heb dus eigenlijk de keuze tussen:
1) Duur bedrijf X
2) Zelf bestellen, levering en zelf plaatsen
3) Onder begeleiding bestellen, leveren, timmerman zelf inschakelen, samen met timmerman plaatsen (en zo hopelijk wat kosten besparen)
Alle tips zijn welkom, ook als ik wat vergeten ben om aan te denken bij zo'n bestelling of vervanging etc mogen graag gedeeld worden.
Bedankt!!!
Glas is HR++
1) Duur bedrijf X
Bedankt!!!
