Is dit kozijn nog te redden?
In een ander topic had ik de vraag over een neuslat gesteld en vandaag was het moment om de neuslat te gaan kopen en vervangen. Voordat ik dat wou doen heb ik eerst de oude neuslat (kleine versie ipv te bestellen bredere versie) verwijderd.
Wat ik daaronder aantrof was niet best:
De kozijnbalk waar de beide ramen op rusten is zo verrot als de pest. Het kozijn is bijna 30 jaar oud.
mijn vraag aan jullie is dus eigenlijk: is hier nog een oplossing ter reparatie voor te vinden of is het einde oefening? Is de dwarsbalk nog te vervangen? Zonder dat het glas er uitvalt? Hier nog een foto van het geheel:
De hele verbinding tussen liggende deel en verticale stijl is weg. In mijn ogen is dit einde oefening.
Sluit ik mij bij aan. Repareren zou kunnen, maar of het daar beter van wordt en voor hoe lang het goed blijft is de grote vraag. Het blijft kwetsbaar.
Kies voor een volgend kozijn (mits van hout) voor een versie met binnenbeglazing. Goed beglaasd en van een hieldichting voorzien (liefst rondom) gaat deze veel langer mee. Bij buitenbeglazing zal de kit bij de glaslatten uiteindelijk de strijd verliezen, waardoor er teveel vocht in de sponning komt.
En je kunt meteen de keuze maken om een draaival raam / ventilatierooster etc. te selecteren bij het bestellen. Goed ventileren gaat steeds belangrijker worden!
Is geen moeilijke kozijn met ramen die open kunnen, kosten technisch goed te doen. Bij hout, neem dan ook een kunststof dorpel. Ventilatierooster waar Walker over hebt, verstandig, maar neemt dan gelijk een goede, niet zo goedkoop prut ding dat je wegwaait als deze open staat.
Ik zou er zelf ook over denken om de borstwering op te metselen en daarop een nieuw kozijn te plaatsen.
Dat is inderdaad de oplossing die het langste meegaat.
Is het glas ook van 30 jaar geleden? Dan is daar ook nog wel wat te winnen qua isolatiewaarde.
Was altijd al belangrijk, maar werd lange tijd gebagatelliseerd.
De borstwering opmetselen zou niet mijn voorkeur hebben omdat je dat altijd blijft zien. Je vindt nooit stenen die gelijk zijn qua kleur.
Ook een kunststof onderdorpel in een houten kozijn is bij mij gelijk aan vloeken in de kerk. Het is ook helemaal niet nodig, want met goed hout, een neuslat en goede verf bescherm je de onderdorpel meer dan voldoende.
Als je kiest voor opmetselen van de borstwering dan juist een afwijkende kleur stenen toepassen, de plaat die er nu inzit is ook een kleur accent.
Dat is een persoonlijke voorkeur / smaak. In ieder geval niet de mijne. Dan ziet het er altijd uit dat het niet origineel is en later is aangepast.
Hout hoort niet op maaiveld niveau. En er zijn meer materialen dan "plastic".
Oké, de kunststof dorpel is dus niks mis mee, maar het is een smaak dingetje.
Mijn kozijnen die ik hier plaatst hebben allemaal zwart kunststof dorpel, ziet er netjes uit en rot nooit meer.
Maar kunststof wordt steeds meer een milieu dingetje (terecht).
Aluminium dorpel wellicht, maar geen hout, dat zo ik nooit doen.
Bij zulke huizen is dat inherent na 30 jaar. De ene vervangt met hout, de andere met kunststof, de volgende buur kiest een ander paneel, de vierde doet glas tot de grond en de vijfde metselt het op. Als je dat niet wil... moet je in sociale woningbouwwijk gaan wonen waar de hele straat dezelfde staat van onderhoud heeft.
