Is dit kozijn goed?
In mijn kozijn zit een verlaging , gat waar tocht doorheen komt. Kan ik dit gat dicht maken tot dorpel hoogte?
Dat gat is prima. Water wat langs de dichting naar beneden stroom komt nu keurig vóór het hoogste punt van de dorpel terecht en stroomt naar buiten. Als je het 'gat' op zou vullen, zou het water op het hoogste punt blijven staan en naar binnen geblazen worden.
Waarschijnlijk is de spleet onder de gehele deur door een groter probleem, of je moet hier al een extra valdorpel gemonteerd hebben.
Bedenk ook dat jouw kozijndetailering uit een tijd komt waar nog weinig aan goede kierdichting en isolatie werd gedacht. Een 38 of 40 mm dikke deur was al heel wat en laagreliëfdorpels bestonden nog niet.
Hoi Walker. Klinkt logisch. Het is van 1983
het is alleen dat ik op deze punten licht zie doorschijnen en dan ook wind denk ik dan.
de inbouw profielen zijn zover ok maar lijkt na wat googelen bij Ellen profielen verkeerd om te zitten??? Dank voor uw reactie. Ik laat het “ gat. “ dan maar zitten en neem een nieuw dorpel profiel om de onderspleet af te dichten. Dank voor het antwoord
Maros
