Is dit goed afgedopt zo? (met lasklemmen)
We hadden een oude deurbel op stroom die het inmiddels niet meer deed. Gisteren hebben we de trafo van die bel losgekoppeld en verwijderd. We willen de draden laten zitten omdat die misschien in een later stadium nog van nut zouden kunnen zijn voor de volgende eigenaar (we willen over een jaar of twee verhuizen).
Nu heeft mijn man dit als volgt gedaan: hij heeft twee lasklemmen gebruikt en heeft de drie blauwe draden in 1 van de lasklemmen gedaan en de drie rode draden in de andere lasklem. De drie rode draden zijn er wél maar kun je niet allemaal op de foto zien.
Is dit goed en veilig gedaan zo?
Indien niet: wat is er verkeerd aan en hoe zou het wél moeten?
Heel graag hoor ik van jullie en leer ik van jullie.
De beltrafo is weggehaald, de ene draad gaat naar de bel en de andere naar de beldrukker.
Qua veiligheid maakt het niets uit hoe je de draden afwerkt, er staat nergens spanning op.
Als je het duidelijk wil doen voor de volgende bewoner, dan doe je dit:
Van de linker kabel doe je de zwarte draad in één lasklem
Van de linker kabel doe je de blauwe draad in een lasklem samen met de zwarte draad van de rechter kabel
Van de rechter kabel doe je de blauwe draad in één lasklem
Als de volgende bewoners de zwarte draad van de linker kabel en de blauwe van de rechter kabel
op de nieuwe trafo aansluiten dan zal het weer werken. (in een gelijkwaardige situatie met dezelfde bel)
Dankjewel Ronny, hier kunnen we wat mee!
Nog even: we hebben alléén een blauwe en zwarte draad in beide stroomdraden. Dus niet een zwarte draad…
Moet ik daar nog wat mee in dit geval?
Ah, je bedoelt een rode en een blauwe in elke kabel.
Dat is ook logisch, daar heb ik me even in vergist.
Van de linker kabel doe je de rode draad in één lasklem
Van de linker kabel doe je de blauwe draad in een lasklem samen met de rode draad van de rechter kabel
Later kunnen ze de rode en blauwe draad uit kabel 1 en 2 aansluiten op de beltrafo.
Voor de compleetheid, het betreft hier zwakstroom draden, voor zover dit nog niet duidelijk was. Het gevaar hiervan is beduidend minder (en zeker niet dodelijk) dan bij 230v draden.
