Is dit een septic tank??
Dag,
Allereerst excuus voor t onsmakelijke bericht en foto maar we komen er niet uit. In ons huis in buitengebied is geen algemeen riool en volgens de makelaar heeft t huis een septic tank.
Vanwege stank met name buiten t huis hebben we een bedrijf laten komen om de tank te legen.
Maar na opening zei de beste man dat dit géén septic tank was en hij m niet kon legen... wat t wel was wist hij niet!
Dus heeft iemand een idee wat dit is, en wellicht ook waar de stank buiten vandaag kan komen? Zie foto. Ter verduidelijking: het water in de 'gatenmat' borrelt en bruist.
Dank
Het is zeker een septic-tank. Je ziet dat linksboven de overloop is voor de natte fractie. Maar waarschijnlijk is het wel zelfbouw.
Bel eens een rioolreinigingsdienst uit de buurt op, misschien dat zij er wat over kunnen zeggen. Die putten moeten eens in de zoveel tijd geleegd worden.
Dank, dat hadden we gedaan maar de beste man stelde dat hij deze put niét kon legen... hij herkende hem ook niet als septic tank, ook al omdat er geen aparte sleuven waren en er zo weinig in stond...
wat afvoeren lopen allemaal naar die put toe?
Hoe zit deze situatie uit lijkt net dat het onder de vloer zit.
Zit ruimte onder de cement laag
septietank
Thnx. Er komt maar één afvoer in uit, de verzamelde afvoer (zwart en grijs water). Ik kan niet goed zien hoe de opbouw is. Maar is t niet vreemd dat de afvoer voor r water (linksboven foto) 'droog' staat??
Wel vreemd dat hij de put niet leeg wou zuigen.
Zo te zien loopt er ook een grijze slang naar toe net als of er een wasmachine in loost of die slang is van vuilwater pomp.
Je zou die gaten rooster er uit halen en dan veel water er in laten stromen en het vieze drap water er uit pompen.
Maar zijn er geen tekeningen op te vragen eventueel via de makelaar en die weet ook de vorige eigenaar.
Dank Henk. Die grijze slang was gekoppeld aan de dompelpomp die werkloos in de drek lag toen we t huis kochten, dus die heb ik eruit gehaald... t vreemde is dat t water tussen de gaten in die mat borrelt...
Vorige eigenaar (Ook eerste eigenaar) kon mij niet verder helpen.
Ik ga idd maar s op zoek naar de bouwer van dit ding. Hier in België wordt daar doorgaans alles van bewaard.
Thnx Henk,
Vreemd is wel dat je die dompelpomp (zie foto) eerder idd verwacht in een regenwaterput. En die zit op mijn terrein er pal naast. Alsof iemand een enorme vergissing heeft gemaakt (gelukkig heb ik de afvoer van de pomp niet aangesloten aan de wasmachine )
ik denk dat door een verstopte afvoer deze steeds loosde in de water put.
Misschien is er iets veranderd in de aansluiting van het riool op de regen afvoer maar dat moet ook zeker vorige bewoner iets van afweten en die houd zich nu stil zeker.
Amanda Siemelink
