Is dit een scheve wc villeroy & boch subway 2.0
Mijn nieuwe toilet blijft een beetje wiebelen. Je kan hem op en neer bewegen alsof de achterkant niet recht is. Ik heb eerst met isolatiemat gemonteerd en daarna zonder. Zonder wiebelt die minder erg maar nog steeds. Zie de foto, in het midden sluit het toilet niet goed aan op de muur maar aan de randen wel. Moet ik deze toilet retourneren of doe ik iets fout met de montage?
Volgens mij moet deze mét mat gemonteerd worden, en daarna afgekit.
De afstelling ik denk op pennen met bussen met een kuiltje waren afgesteld met isolatie mat.
Ik denk dat de bussen verder aan draaien.
Jou wc pot word vaster gezet via de gaten van de toilet bril ook in zit.
Als deze niet precies in het midden van dat kuiltje zitten gaat je pot schuiven.
Vroeger had ik een tekening zodat ik dat goed kon uit leggen die kon ik niet vinden dus even snel iets gezocht.
Ook moet er dan een isolatie mat tussen en boven af gekit worden, maar als de bevestiging niet goed zit dan gaat dat los en dan heb je beweging
Amanda Siemelink
