Is dit draad overkill voor halo spotjes (12v/220)?
Ik zit hier met een plafond wat dicht gaat dus ik moet daar leggen voor de spotjes.
We weten wel waar de spotjes gaan komen maar niet niet welke armaturen.
Dus ook niet of het LED,gewoon 12v of toch 220 spots worden.
Nou wil ik het draad zoals gebruikelijk gewoon los op het plafond leggen.Omdat ik nog niet weet hoe en wat leek het mij verstandig om vanaf een verdeelpunt waar ik altijd bij zal kunnen naar ieder spotje een aparte draad te leggen. Maximale afstand is 5 meter.
Er komen 10 spotjes dus dat wordt 10 stukken draad.
De laatste 30cm naar de spotjes wordt sowieso hittebestendig/siliconendraad.
Maar om meters te maken kreeg ik van de lokale elektronicaboer dit draad in de hand geduwd, 3 x 1,5mm2, voor zover ik weet niet hittebestendig maar ook niet echt "ordinair" plastic, dof witte kleur en behoorlijk stijf dus echt makkelijk werkt het niet.
Is dit nou overkill?
Het is gewoon VMVL ,en eigenlijk niet geschikt.
Je moet zo min mogelijk lassen maken, dus volledig uitvoeren in 3x1,5m² edratheen.
Een soepele draad op het laatste stukje lassen is onzin, elke doorverbinding is een zwakke plek.
Dank je voor de info.
Zou ik het voorbereidend leggen nog op een andere manier kunnen doen?
Dus dat ik wel alle mogelijkheden open laat, voor LED, 12v en 220. Maar niet vanaf het verdeel punt naar iedere lamp afzonderlijk.
35 meter edratheen is behoorlijk aan de prijs.
Je kan ook van spot naar spot verbinden en dan elke spot 230v geven of een eigen driver/trafo.
Of steeds de eerste een 230v en de rest door 'hengelen'als ej weet wat er komt.
wouterTBS
