Als je de WC doortrekt suist het water door de standleiding naar beneden en kan het water uit de wastafel sifon zuigen. Hierdoor komen de luchtjes uit het riool uit de wastafel omhoog.
kan je die leiding niet door trekken naar de standleiding met blauwe dop.
Want in de eerste meter van toilet geen aansluiting maken voor een fontein zuigt leeg of spuit er uit.
De standleiding links met blauwe dop zit er niet meer, dat was eigenlijk voor luchtcirculatie en daar zit nu een PE pijp naar boven. Dus ik heb alleen de toilet afvoer beschikbaar.
De rest van de leiding verdwijnt achter een vers gestucte poriso muur, dus daar kunnen wij niet bij. kan ik niet iets laten wijzigen in de huidige aansluiting om het effect te minimaliseren?
vervang je 45 graden t stuk als eerste voor een 90 graden t stuk zoals het hoort maak hier een 110-75 t stuk van.
Je kan nu een ontluchting maken naar boven in 75mm.
in deze stand ontluchtingsleiding zet je dan weer een 75-40 90 graden t stuk naar je fontein.
aansluiting eerste punt in de 1m van wc kan niet, maar ken wel wat @De loodgieter zei met een ontspanning door getrokken.
maar de wc zal al wel klaar zijn.
