Is deze radiatorkraan thermostatisch of niet?
Ik vraag me af of mijn radiatorkranen thermostatisch zijn zodat ik deze kan voorzien van slimme knoppen.
Kan iemand dit beoordelen vanaf onderstaande foto's?
Nee.
De kraan is wel dubbel instelbaar/inregelbaar maar het is een handbediende kraan.
Bedankt voor de info, ik zit er aan te denken om de kranen te vervangen door thermostatische kranen en die aan te sturen met behulp van slimme knoppen. Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
Moet de het systeem opnieuw worden ingeregeld als ik het aftap en weer bijvul na het vervangen van de kranen?
Houd rekening met een bypass in je systeem (AVDO). Want als je CV aanslaat terwijl alle knoppen nog dicht zijn gaat hij in de fout zonder bypass.
Als je toch je ventielen vervangt, neem er dan een type met voorinstelling. Hoewel het bij zoneverwarming minder kritisch is, kan het toch handig zijn om goed waterzijdig in te kunnen regelen.
Mocht er ook een nieuwe ketel in de planning zitten, hou dan rekening met een zo laag mogelijk minimaal vermogen.
LotH
