Is de vloer geisoleerd.
I.v.m. aanleggen vloerverwarming wil ik weten of een betonnen vloer geïsoleerd is. Er zijn geen tekeningen en ook is niet bekend wie de vloer (als vervanging van een houten vloer) heeft aangelegd.
Hoe kan ik dat toch te weten komen? Is het bijvoorbeeld zo dat sinds bepaald jaar vloeren altijd geïsoleerd worden?
Ik zou zo wie zo een isolerende folie op de betonvloer leggen onder de vloerverwarming.
Zo is het rendament het hoogste, en kan de vloer ook werken.
Dan maakt het ook niets meer uit, of de betonvloer geïsoleerd is of niet.
Een kijkje onder de kruipruimte als deze aanwezig is. Is er wel een ruimte onder de vloer maar geen luik kan je er bijna van uit gaan dat de vloer geïsoleerd is.
Op zand wordt het een stuk lastiger. Een proefboring geeft dan waarschijnlijk duidelijkheid.
Wel uitkijken voor eventuele leidingen in de vloer.
@PeterU: uit Electrische vloerverwarming; isolatie, afwerking regeling is helaas geen suggestie voor een dunne drukvaste isolerende plaat gekomen.
Ik heb inmiddels geleerd (?) dat aluminiumfolie stralingswarmte verlies beperkt, maar dat geleidingswarmte verlies op een andere manier beperkt moet worden. Ook heb ik begrepen die de linoleum die er nu nog ligt beter verwijderd kan worden. Ik kwam ooit een Duitse site tegen met een nieuw soort plaat waarmee je met 10 mm dezelfde isolerende waarde bereikte als conventionele isolatie. Ben helaas het adres vergeten.
@Chathanky: geen luik, geen kruipruimte. Het pand stamt uit 1895. Onder de houten vloeren die wel nog intact zijn zit 25 cm ruimte tot het zand. Ik denk dat deze vloer n jaar of dertig geleden door beton vervangen is.
Je kunt dus een proefboring doen? Hoever moet je boren? Hoe merk je de isolatie op? Hoe zit het met het al dan niet geïsoleerde contact tussen vloer en muren?
Als de vloer zo'n 30 jaar geleden is vervangen, heb ik er een hard hoofd in, wat betreft isolatie. Zo snel werd er niet ingespeeld op de oliecrises en autovrije zondagen. :D
Over de proefboring : neem een geschikt punt, en boor een gat in de vloer. Op het moment dat je geen weerstand meer voelt meteen stoppen en de boor uit het gat halen. Met een stok peilen wat je nu voelt.
Ik denk dat je wel kan voelen of je in "piepschuim" prikt, een andere isolator of in zand.
Het verschil tussen isolatie en zand is wel te voelen. De kans is ook dat isolatie of zand mee komt met het boorstof.
Het is wat primitief maar zonder veel breekwerk ook makkelijk weer te herstellen.
Wat pepjo aangaf is de kans klein dat er in die tijd isolatie onder zit.
