Coco Beton
Ik wil in een ruimte van 4,5 x 4,5 x 4,5 m electrische vloerverwarming aanleggen. De hele opbouw mag max. 12 mm dik zijn.
Het gaat om een serre gedeelte van een pand uit 1895 waarvan de oorspronkelijke houten vloer kennelijk vervangen is door beton met daarop vinyl (denk ik) gelijmd. Of er iets geïsoleerd is weet ik niet.
De vloeren in het pand zijn van papier, op dit moment Chinese kranten, waarover een paar lagen parketlak zijn aangebracht. Het is supermooi, dus ik wil ook bovenop de vloerverwarming kranten plakken.
1. Moet ik onder de matten van de electrische vloerverwarming nog een isolerende laag
aanbrengen? Zo ja , wat kan ik daarvoor gebruiken?
2. Isoleert vinyl, of zou ik die juist moeten verwijderen?
Tussen de mat en de papieren afwerklaag dacht ik een laag egaline aan te brengen.
3. Welke type egaline.
4. Welke dikte?
Ik heb iets gelezen van een modulerende regelunit die 30% energiebesparing zou moeten opleveren.
5. Klopt dat?
En tenslotte:
6. Ben ik wel goed bezig?
4. Welke dikte?
5. Klopt dat?
En tenslotte:
