Vandaag werd het nieuwe elektro/elektro fornuis afgeleverd. Moest ik zelf nog even aansluiten. Perilex van de het oude fornuis afgehaald en nieuwe kabel gehaald. Op internet wat gezocht hoe dit aan te sluiten, want er zit een schema bij voor een 3-fasen groep en voor een 2-fasengroep. In de meterkast gekeken en daar zit een fornuisgroep met 1 schakelaar en 2 zekeringen.
Met een spanningszoeker even getest op welke pennen van de perilex-wcd spanning staat: op de beide onderste pinnen staat spanning. Toen heb ik de spanning van de fornuisgroep afgehaald en nogmaals gekeken of de spanning nu eraf was. Maar op de linkeronderpin stond nog spanning, op de rechteronderpin niet meer. Toen heb ik alle groepen op de meterkast en ook de aardlekschakelaar afgeschakeld, en toch bleef er spanning staan op de linkeronderpin.
Misschien dat ik het verkeerd begrepen heb, maar je zou toch verwachten dat als je alle groepen afschakelt dat er dan geen spanning meer op de perilex zou staan??
De linkeronderpin op de perilex ziet er ook zwartgeblakerd uit. De stekker vertoon geen brandsporen. Op een oude reparatierekening van de atag/pelgrim-monteur uit 2003 staat als bevinding: "hete-lucht element defect, perilexstekker doorgebrand; beiden vervangen en toestel getest: OK". Dit verklaart dus waarom de linkeronderpin zwartgeblakerd was en ik dat nooit eerder gezien had...
Ik heb de woningstichting gevraagd om een installateur te sturen, omdat ik het niet meer vertrouw. Enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Ik voel er weinig voor om het gasfornuis nu aan te sluiten, want hoe weet ik nu dat de elektrotechnische installatie nog in orde is?
