Is de afvoerpomp van mijn bosch logixx kapot?
De afvoerpomp van mijn vaatwasser Bosch logixx maakt een ratelend geluid. Heb de pomp in z'n geheel verwijderd (er zit dus niks tussen het molentje) daarna weer teruggeplaatst maar maakt nog steeds een ratelend geluid. Is de pomp misschien kapot?
Dat zou best kunnen, wanneer er slijtage op de as zit gaat de pomp ratelen, vervangen is dan het enige wat u kunt doen.
Is dit op een of andere manier te controleren?
Een tijdje terug had ik het zelfde probleem met de pomp, heb hem er toen ook uit gehaald en er weer ingezet toen heeft ie het nog een maand gedaan maar deze keer dus helaas niet
Bij slijtage zit er speling in, dat is vrij gemakkelijk te controleren door de schoepen op en neer te bewegen.
Speling ? dan vervangen.
Hallo Jan,
Als ik het goed begrijp bedoel je dat als je aan de schoepen trekt en heen en weer beweegt er speling in zit want dat is inderdaad het geval en zit er dus niets anders op dan een nieuwe te kopen.
Weet je misschien ook of een kapotte pomp invloed heeft op de tijdsindicatie?
Hallo Jan,
Ik bedoelde ook op en neer, dus uittrekken en induwen.
Kan je m'n vraag over de tijdsindicatie nog beantwoorden of weet je het niet?
In ieder geval bedankt voor alle informatie.
Wanneer u het schoepje pakt moet u die niet uittrekken en induwen, dat is heen en weer, op die manier is nooit te voelen of er speling op zit.
Ik ben geen witgoedmonteur maar volgens mij heeft het wel invloed op de tijd, hoe dat precies zit weet ik niet.
Hallo Jan,
Je kunt de schoepen maar op een manier bewegen dus denk ik dat er dan toch geen speling in zit.
Misschien als ik hem eens laat bekijken bij Europarts dat zij er iets aan zien en misschien dat zij ook weten of het van invloed is op de tijd.
In ieder geval bedankt voor alles.
Bij Europart konden ze hem niet testen.Ik heb toen maar een nieuwe pomp gekocht, later bedacht ik me dat ik de afvoerpomp ook zelf kon testen door hem niet op z'n plek terug te doen maar even los hangend, heb toen de elektriciteit aangesloten en de machine aangezet(kraan dicht). M'n oude pomp begon met ratelen maar deed het daarna wel weer,maar omdat dat ratelen niet goed is denk ik heb ik dus de nieuwe pomp erin gezet,maar het probleem met de tijdsindicatie is hiermee niet opgelost. Ik heb ook gemerkt dat de machine wel goed draait maar dat hij na het voorspoelen het water niet weggooit maar gewoon doorgaat met het wastablet erbij.
Ook vraag ik me af, hoe hoog de afvoer hoort te zitten, de mijne zit 1 meter boven de grond en het lijkt wel of hij het water dan niet krachtig genoeg eruit kan pompen, als ik de slang lager houd dan loopt het goed weg en blijft er ook geen water in de kuip staan op het eind
Kan iemand me helpen? Alvast bedankt.
Rond de 80 cm is een normale hoogte bij een afvoer voor een vaatwasser.
Het ratelen van de pomp betekent meestal het einde van de pomp.
