Internet switch 8 LSA stroken
Hallo allemaal,
zou iemand me alsjeblieft willen helpen? Ik heb een stugge internetkabel naar de schuur getrokken. Omdat ik 1 kabel binnen krijg daar dacht ik een switch te kopen zodat ik meerdere kabels zou kunnen aansluiten in de schuur.
de switch die ik gekocht heb heeft 8 LSa stroken en 8 RJ45 ingangen. Hoe moet ik deze dan aansluiten. Stel ik sluit de kabel alleen op LSA strook 1 aan heb ik ook alleen op poort 1 signaal. Hoe krijg ik nu op die andere 7 signaal? Moet je dit nu doorlussen ofzo, dus de aders van die ene kabel op alle 8 LSA stroken? Of heb ik het verkeerde gekocht?
omdat het een stugge kabel is dacht ik dat deze goed was omdat hij LSA heeft en je niet makkelijk een rj45 hierop zet en dit ook niet erg storingsvrij is.
Meerdere kabels naar de schuur trekken is geen optie meer. Ik moet of dit werkend krijgen of ik heb maar 1 aansluiting. Help alsjeblieft, ik kom er niet uit. Heb foto’s er bij gedaan.
groetjes!
66521B63-4ECA-4124-AF46-8384BF7D35B1.jpeg 1BCFC7D5-BED8-4D03-9FC6-3B44420159F3.jpeg
Zo te zien heb je een patch panel gekocht en geen switch. In een switch zit electronica. Doorlussen kan, maar is beperkt tot 2 poorten (1 ingang naar 1 uitgang), dus gaat niet helpen om meerdere apparaten tegelijkertijd aan te sluiten.
Das geen Netwerk Switch maar een 'aansluitkastje''. Waarom heb je die gekocht ?
Hang op de aangesloten poort naar een echte Netwerk Switch en je krijgt wat je wilt.
Dat aansluitkastje kan er feitelijk tussen uit.
Ehhh dommigheid, onkunde. Geef er een naam aan maar blijkbaar wist ik niet wat ik moest hebben ;)
dan nog een vraag al die netwerk switches moeten aangesloten worden met RJ 45 of zijn er ook die met LSA kunnen? Of moet ik er een wcd tussen plaatsen?
Snel even zoeken met Google levert geen switches op met LSA. Maar je hebt al een mooi patch panel dat je prima kunt gebruiken: de stugge kabel daarop aansluiten en dan met een kort netwerkkabeltje naar de switch.
RJ45 stekkers zijn er ook voor stugge kabels.
maar at is niet de netste oplossing
je kan inderdaad ook het kastje gebruiken dat je al hebt
al vind ik dat een beetje overdreven voor 1 aansluiting dan had ik zelf een enkel wcd gebruikt
mogelijk kan je dat patchkastje nog ruilen
Nou, volgens mij heeft TS meerdere aansluitingen nodig, en daarom juist een switch nodig. Wel kan hij vanaf het patchpaneel met stugge kabel naar de diverse eindpunten toe, en daar met een muuroutlet zorgen voor een nette aansluting.
Ja dat patchkastje kan retour is Amazon. Het staat inderdaad niet echt netjes maar het is gelukkig een werkplaats. maar als ik het goed begrijp zouden jullie een wcd plaatsen en die via een korte netwerkkabel naar een switch om van daaruit naar de diverse eindpunten te gaan?
Dat is wel de netste oplossing inderdaad. Hoewel je niet per sé de switch dichtbij de wcd hoeft te plaatsen. Als de aan te sluiten apparaten dicht bij elkaar staan, zou ik daar de switch in de buurt plaatsen.
dat kan natuurlijk ook nog
ik adviseer de TS overigens een kabeltester te kopen.
Die is m.i. onmisbaar bij get zelfmaken van netwerkverbindingen
Hoe gaan die eindpunten eruit zien?
Als je nog meer stugge kabel gaat gebruiken en contactdozen wilt gaan plaatsen dan zou ik het patchpanel mooi houden. Je kunt op het patchpanel behalve de ene kabel vanuit de woning nog 7 kabels naar een contactdoos kwijt. Om het vervolgens te laten werken moet je inderdaad wel de poorten op het patchpanel met een patchkabel aan een switch verbinden.
Ga je verder geen contactdozen meer plaatsen, maar wil je alleen meerdere apparaten aansluiten, dan zou ik inderdaad het patchpanel terugsturen en vervangen door een enkele contactdoos. Je verbindt dan de contactdoos en je apparaten met patchkabels direct met de switch.
Dat is ook een erg goed idee. In ieder geval 1 wcd maar weet niet wat de toekomst brengt en de boel ligt nu deels open. Het is een groot pand. Ik kan dus beter nu wat extra kabels aanleggen naar de verschillende punten. Nu is kabels trekken nog makkelijk.
LeonidGorok
