Interne dunne wand mogelijkheden
Ik wil een zo dun mogelijke interne houten wand plaatsen, liefst rond de 35mm dik. Het wandje staat haaks op de muur en wordt aan de muur, plafond en vloer bevestigd, maar 1 zijde staat dus los. Het gaat om een wandje van ongeveer 2400x750mm. Ik heb al wat rond gezocht, maar kom niet zoveel informatie hierover tegen. Ik zat te denken om dunne balkjes te gebruiken (38x22), daar een soort fijn raamwerk van te maken (bijv om de 150mm een staander en dwarsbalken) en vervolgens daar 9mm multiplex tegenaan te zetten. Maar dan zit ik al op 22 + 2x9 = 41mm. Is het überhaupt mogelijk om een ietwat stevige dunne wand te maken? Of moet ik minimaal balken van 44x69 gebruiken...? Er komt overigens niks aan de wand te hangen en het is ook geen dragende constructie.
als je onder en boven en aan 1 zijde vast kan komen blijft 18 mm multiplex prima staan.
wil je wat stijver kan je ook een dikkere of een dubbele plaat nemen.
