Half vrijstaand scheidingswandje - beste aanpak?
Ik wil een scheidingswandje maken in de kamer van onze zoon om zijn slaapruimte van zijn bureauruimte te scheiden. Het wandje moet haaks op de muur komen, reikt van vloer tot plafond en moet ca. 60-70 cm de ruimte in steken; optisch wordt het het mooist als het slank oogt, dus max 3cm dik oid. Het hoeft niets te dragen, hoewel het helemaal ideaal zou zijn als ik het bureaublad eraan zou kunnen bevestigen (scheelt poten).
Wat is de beste manier om dit te doen; een geraamte met dunne mdf of spaanplaat ertegenaan gespijkerd? Zou ik het zelfs van één enkel paneel kunnen maken dat ik op een mooie manier (hoe dan) aan vloer en plafond bevestig?
Ik hoor graag jullie ideeën, alvast bedankt!
Niels
" ideaal zou zijn als ik het bureaublad eraan zou kunnen bevestigen". 3cm is dan wel erg weinig body om er een bureaublad op te plaatsen.
Meerdere opties maar dan dikker dan 3cm
1. Balk 44mm x 44mm tegen muur en een balk 44mm x 69mm na 53cm vanaf muur. Dus de 69mm in de lengte. Balk aan bovenkant vastzetten met een stalen hoek en aan beide kanten een mdf plaatje er tegen aan
2. Cellenbeton muurtje bouwen van 7cm breed
Wellicht een andere optie: een dikke MDF plank van 30mm en 3000mm hoog plaatsen in een aluminium of stalen U-profiel die je dan vastschroef op plafond en vloer en de MDF van 30mm schuif je er dan in.
Verschillende opties zijn mogelijk
norman brakel
