Interne bedrading groepenkast
Ik heb een nieuwe volledig bedrade groepenkast (hager) geleverd gekregen. Dit is een 3 fasen groepenkast. Nou zitten er onder de klemmen van de hoofdschakelaar meerdere soepele draden onder 1 klem. Elke draad is afzonderlijk voorzien van een adereindhuls.
De vraag is: Mag dit wel.
Nuon komt volgende week langs om de drie fasen aan te sluiten dus aub snel en goed antwoord.
Alvast bedankt.
In antwoorden dat ik naar een erkend installateur zou moeten heb ik geen belangstelling.
Op dit forum wordt aanbevolen een groepenkast door de erkende electrotechnische installateur te laten installeren.
Het feit dat je deze vraag omtrent de aders stelt, geeft aan dat je de basiskennis ontbeert.
Graag even goed lezen. Geen antwoorden over erkende installateurs aub.
Gewoon even aangeven hoe de regels zijn betreffende deze specifieke vraag. En als je het niet weet. Geen antwoord aub.
Bij een klauw klem mag het wel bij een schroef klem niet.
Verschil is heel simpel bij een schroefklem draait een schroef tegen de draad en trekt hem zao vast.
bij een klauwklem draai je een schroef tegen een plaatje en trekt een ring de draad vast tegen dat plaatje.
maar 2 soepele kernen zou ik niet doen dan pak ik wel een dubbele adereind huls dan weet je zeker dat beide draden evenveel contactdruk hebben.
Is onderstaande dan wel volgens de regels?
Hoofdschakelaar naar aardlek, naar aardlek, naar aardlek, naar 3fase aardek?
Dus driemaal een doorverbinding via een klem in plaats van vier draden onder een klem.
Is dat de nul? (blauw)
Ik wil graag van jou weten wat de regel is voor een specifieke vraag. Weet je het antwoord niet, dan hoef je ook dit niet forum te vervuilen.
Ja, inderdaad part. Ik bedoel de nul. Voor de fase kom ik uiteraard niet op vier draden. Mijn vorige opmerking was overigens niet voor jou bedoeld. Als je mijn vraag kunt beantwoorden graag.
Regel is simpel.
Voor het werken aan laagspannings installaties dien je voldoende onderricht te zijn.
Beetje normaal doen kan ook of niet dan, als je de antwoorden niet aanstaat kan je ook gewoon oplazeren.
Hoe kan ik uit jouw vraag opmaken dat het hier een nul betreft en geen fase?
Precies, en dan weet je dus dat de overgangsweerstand minimaal moet zijn. En dat kan zelfs met 100 draden onder een klem. als je klem maar goed genoeg is.
Graag antwoord op mijn eerder gestelde vraag.
