Intergas slaat niet aan
Weet iemand een begin wat ik zelf kan controleren wanneer de verwarmingsketel niet aanslaat?
Ik heb een Intergas 36/30 uit 2006.
Warm water heb ik wel gewoon.
Echter wanneer ik de thermostaat instel op manueel verhogen, dan gaat het vlam icoontje branden, echter de ketel slaat niet aan, radiatoren blijven koud.
Deze thermostaat is een Chronoterm van Honeywell.
Volgens de beschrijving van de Chronoterm zou ik een zekering moeten checken en evt. vervangen? De beschrijving van de ketel geeft weer aan dat het van alles in het binnenwerk kan zijn..
Hopelijk weet iemand iets
Bij sommige intergas-ketels is het mogelijk om cv uit te schakelen en ketel alleen op ww te laten werken , toevallig aan parameters van de ketel gezeten ? :mrgreen:
druk cv installatie goed?
Het is een Kombi Kompakt HR ketel, 36/30 van Intergas.
We hebben eigenlijk helemaal niets vreemds gedaan, enkel de thermostaat wat steviger aangedrukt in de kontaktpinnetjes.
Dan zou ik de thermostaat er weer vanaf halen , waarschijnlijk heeft u door"stevig"erop te drukken een van de pennen verbogen ,daardoor wordt contact naar ketel niet gemaakt.
De thermostaat blijft functioneren, alleen de ketel reageert niet op het vlamicoontje.
Zojuist een installatiebureau gebeld, en die wisten mij (na alle stappen te hebben doorlopen) te melden dat de "driewegklep" wel eens defect kan zijn. Oftewel, een specialist laten langskomen.
Is dit normaal na 3,5 jaar?
Het is niet goed overgekomen zie ik.
je moet de thermostaat eraf halen en dan de insteekpennen controleren,waarschijnlijk is een van die pennen verbogen.
Nou is het niet mijn gewoontje om bedrijven af te kraken...
Maar als iemand begint te praten over een driewegklep in een intergas :shock: :shock:
Voor de leken: een intergas heeft als een van de weinige ketels geen 3weg klep.
Indien je een gewoon aan/uit thermostaat hebt , dan kun je de thermostaat eraf halen en de 2 draden met elkaar verbinden, gaat de ketel wel branden , dan zit het probleem in je thermostaat, kan ook dat er nieuwe batterijen in moeten.
Ik zie inderdaad een van de pinnetje die bijna een hoek van 90 graden maakt ;-)...
Deze heb ik wat rechtgebogen, maar heeft niet echt geholpen.
Vlammetje blijft branden op de thermostaat maar geen respons in de ketel.
Maar als de Intergas geen driewegklep heeft... (installatiebureau gaf dit als kwaal aan, omdat mijn warmwater het wel doet).... wat kan dan wel de oorzaak zijn?
dat is je probleem. je thermostaat (Afneembare deel , moet goed contact maken met je voetprint wat op de muur vastgeschroefd zit , dat gebeurt dmv van die pinnttje , als een van de pinntjes verbogen / niet op zijn plek zit , komt je ketel niet bij
Een beetje rechtzetten die pinnetjes, aanklikken, en voila...
De ketel sloeg warempel aan !!
Super bedankt voor de tips in deze frisse dagen... ;-)
