Intergas Prestige CW6 duurt heel lang voor warm water
Bij Intergas Prestige CW6 duurt het echt minuten voordat er warm water komt. Pas dan gaat hij van code 1 via 3 en 4 naar 6 en is er al snel warm water.
stromingsschakelaar KK, NTC koudwater/boiler en NTC ww-retour KK nr.3 al vervangen zonder resultaat
Warmwater kraan vol open. De leiding uit de boiler die naar omschakelventiel gaat is gloeiend heet. Water in de leiding lauw (ter hoogte van omschakelventiel al, 3 cm onder de uitgang boiler). Display geeft code 1 aan.
En je hebt gelijk dat zomaar onderdelen vervangen niet de oplossing is. Kreeg deze tip en zoon werkt bij groothandel dus de kosten waren het niet.
Ok, Thanks. Overigens de knop van het thermostatischmengventiel kan ook niet draaien, ik neem aan dat je die met de hand zou moeten kunnen verstellen. Deze gelijk meenemen?
