Intergas kompact hr uitgevallen
Ik zag eergisteren dat mijn honnywell kamerthermostaat geen temperatuur meer aangaf
Toen ik gisteren bij de ketel keek zag ik dat deze uit was, en dat de waterdruk te laag was.
Dus water bijgevuld met stekker eruit en toen ik de stekker er weer in deed gebeurde er niets.
Het display geeft helemaal niets aan, alsof hij uit is. Hij krijgt wel netstroom
Waar moet ik zoeken ? Zit er misschien een hoofdzekering in die stuk kan zijn ?
Ik heb de zekering F1 gevonden maar die is nog heel
Ik heb daarna weer even de stekker in het stopcontact gedaan maar het display blijft uit
Zou dan de printplaat stuk zijn gegaan ?
Haal het stekkertje van je ventilator eens los. En doet het display van de ketel het dan wel? Draai voor de zekerheid even de gaskraan dicht.
Ja in 2006 is mijn huis opgeleverd met deze ketel
Ik weet niet of dit een bic is
Ik heb dit eerder meegemaakt. De printplaat is dan stuk. Deze zijn vrij prijzig.
In mijn geval kon ik de printplaat repareren. Er was een condensator (elco) stukgegaan. Deze stond helemaal bol. Bij een elektronica onderdelen winkel kon ik nog een euro een nieuwe krijgen en erin solderen. Dat was zeker de moeite waard.
Kun je anders eens de print uitbouwen en er een goede foto van maken (met het metalen kapje eraf?). Wellicht is er dan wat te zien.
Dan is de ventilator in 99 van de 100 keren overleden. Wel opletten, er zijn meerdere soorten ventilatoren in omloop. Er past maar 1 type
