Intergas Kombi Kompact HR 22 en 230V thermostaat.
Beste Klussers,
Ik heb recentelijk een 230V thermostaat gekocht om mijn batterij thermostaat Honeywell Chronotherm 4 te vervangen.
Volgens de HR Ketel handleiding is er spraken van 230V en 24V aansluitingen. Maat toen ik mijn Ketel open deed zag het anders uit. Ik zie alleen beschrijving van 24V en geen 230V.
Ketel pagina: https://www.intergas-verwarming.nl/zakelijk/producten/kombi-kompakt-hr/hr-22/technische-gegevens/
Nieuw thermostaat: water/gas boiler 16A
Dat klopt niet?
Mis ik iets misschien?
IMG_20201008_123221.jpg IMG_20201010_115519.jpg MVIMG_20201010_115331.jpg IMG_20201010_125049.jpg IMG_20201010_125149.jpg
De 230 Volt in de ketel is de voedingsspanning van de print, niet de thermostaatingang. De thermostaat die je hebt gekocht kan alleen 230 Volt schakelen. Dus mijn idee is terugbrengen naar de winkel en neem een 24 Volt versie.
Goedkoop is duurkoop (zeker als je die thermostaat aansluit)
Niet direct toe te passen op je ketel. Mogelijk via een relais met maakcontact, maar gezien je aankoop, zou ik daar niet aan beginnen.
Er zijn wel degelijk thermostaten op de NL markt die je ook via een TUYA app kunt schakelen
Ik heb het gekocht gebaseerd op de elektrisch schema van de handleiding. Hoe kan het dat de ketel helemaal anders is dan de handleiding?
Er staat dat een thermostaat op X4 komt, en daar staat 24v bij.
Er staat nergens een 230v thermostaat ingang in de omschrijving of tekening.
Ik heb even gezocht in het document op "230" en de enige plekken waar dat als spanning voorkomt is de voedingsspanning van de ketel zelf en de spanning van een optionele vloerverwarmingklep.
slechte-kluskabouter
