Intergas KK HR22 warmwater probleem
Eerst even kort voorstellen :
Ik ben Mark, woon in de omgeving van Rotterdam, ben 31 en werk bij een produktiebedrijf als allround storings- en onderhoudsmonteur in de binnendienst.
Interesses zijn fotografie en techniek .... :)
Nu mijn probleem :
Ik heb een Intergas Kompakt Kombi HR22 waarvan het tapwater niet warm genoeg word. De tapwatertemperatuur staat op 60 gr ingesteld, en als ik de kraan of douche open zet geeft ie wel netjes de juiste codes aan, van ontsteken tot aan verwarmen. Dit ziet er dus goed uit, maar het warm water uit de kraan blijkt ongeveer lauw, je kan met gemak je hand eronder houden zonder je hand te verbranden. Ik heb het zeefje van de wastafelkraan er al afgehaald en de kraan laten lopen voor een zo optimaal mogelijke doorstroming en afname maar dit hielp ook niet.
Ik heb zelf het vermoeden dat de ketel de watertemperatuur niet goed meeten dus bij een te lage temp al denkt dat ie op de 60 gr is en dus stopt met verwarmen, kan dit?
Misschien ook goed om te melden, er is een Agpo Aquasol 3 zonnenboiler op de Intergas ketel aangesloten.
Wie heeft voor mij tips om dit probleem op te lossen?
*EDIT*
In de zomer, met een watertemperatuur van max 80gr uit de Agpo zonneboiler heb ik geen probleem, maar in de herfst/winter met een watertemperatuur van soms rond de 15-35 gr heb ik het probleem wel.
Meet eerst eens direct op de ww leiding onder de ketel. Als hij daar niet goed warm word is het waarschijnlijk de tap ntc. Word hij daar wel warm is waarschijnlijk je meng ventiel defect
Tap ntc zit op de ww leiding in de ketel. Direct onder de warmtewisselaar. Mengventiel kan ik niet op afstand zien. Maak anders ff een foto
In de ketel zit op de stromingsschakelaar een waterbegrenzing, deze kan vervuild raken.
Succes.
Bedankt voor alle hulp tot zover.
Naar aanleiding van de post van Freekcv vermoed ik zelf dat het probleem wel eens in het mengventiel kan zitten. Als ik warm water tap word de leiding voor het mengventiel heet, en na het mengventiel gewoon warm. De stelknop op het mengventiel staat al maximaal open dus daar zit geen speelruimte meer in.
(Foto's zijn telefoonkwaliteit :oops: )
Hier het mengventiel :
Hier de situatie met zonneboiler en CV ketel :
@ Xr8 :
Is die waterbegrenzer op de stromingsschakelaar makkelijk te demonteren? Ik vermoed zelf dat het probleem niet in de stromingsschakelaar zit omdat hij wel netjes gaat evrwarmen als ik warm water tap. Maar ik houd het wel in gedachten.
@ Freekcv :
Er komen een aantal codes voorbij, als ik het goed zeg uit m'n hoofd zijn dat achtereenvolgens 1-3-4-6
Heel duidelijk. stromingsschakelaar reageert goed.
dus doseer ventiel zal niet verstopt zitten.
vervang het mengventiel maar. 95% dat deze defect is
Bedankt voor je bevestiging, ik vermoedde precies hetzelfde .... :wink:
Moet ik het water eerst afsluiten als ik het mengventiel ga vervangen? (domme vraag misschien maar het nog weinig aan een CV gewerkt)
Ok, dat gaat wel lukken dan. Dan ga ik eerst maar eens op zoek naar een nieuw mengventiel met de juiste bouwvorm .... :wink:
Is zo'n mengventiel eigenlijk ketelmerkgebonden?
Kan iemand mij eigenlijk de inwendige werking van een mengventiel uitleggen? Hoe mengt het ventiel het water en hoe regelt het ventiel de hoeveelheid warm en koud water?
