Intergas ketel blijft verwarmen??
Help de intergas combie ketel (Type H22 VRTW) blijft de boel opwarmen terwijl de kamer th (Honnywll aan/uit vierkant digi model) op 17 staat ingesteld ligt dit aan de ketel of aan de kamer thermostaat en wat kan de oorzaak zijn
ik zelf denk aan een thermostaat van het tap water deel er zit hier kalk aanzetting op aan de buit zeide oinder het voorraad tankje kan dit?
:idea: ik heb de kamer thermostaat al onderzocht op evt lege batterij maar die zit er niet in
Het lijkt erop dat de driewegklep VC8010 inwendig vast blijft zitten waardoor ongewenste opwarming ontstaat.
Thanks had zo iets gelzen op het forum bij een soort gelijk probleem
ga het proberen ik hou je op de hoogte
