Intergas CV ketel dooft na initiële ontbranding
Beste allen,
Ik wil even de volgende situatie voorleggen. Onze Intergas CV keter is 7 jaar geleden geplaatst en wordt al die tijd alleen voor SWW gebruikt en jaarlijks onderhouden. Het laatste half jaar is hij 1x in de 5 a 6 weken uitgevallen met code 4. (Geen goede ontbranding). De ketel is destijds helaas aangesloten op een te dunne 15mm leiding met een lengte van 4 a 5m.
Ik vond het zelf verstandig om de ketel weer onderhoud te geven voor de komende winter. Echter, na onderhoud wil de ketel niet meer aanslaan en geeft hij altijd code 4 na een paar pogingen. Je ziet bij een poging dat hij ontbrand en dat vervolgens de klep toch gesloten wordt (Beveiligings?) De gasdruk (statisch 30mbar) wordt na inschakelen te laag 16 mbar. (echter dat is dan al 7 jaar zo in dat geval) Om dit te verhelpen zal komende week de leiding van 15mm vervangen worden door grotere diameter. (dit lijkt me toch zeer verstandig om te doen)
Echter, Ik ben niet helemaal gerust dat daarmee ook het probleem opgelost is. Vandaar dat ik hier middels dit filmpje eens wil vragen voor andere ideeen. Wellicht kunnen we die dan gelijk meenemen met de monteur. In onderstaand filmpje is te zien dat ik de ketel wel brandend kan houden door de gas toevoer een beetje te knijpen. Echter wanneer ik deze dan volledig open draai tijdens het branden, dooft de vlam.
Ideeen zijn welkom, welke ik dan door kan geven aan de monteur / of zelf uit kan voeren.
Bij voorbaat dank!
Benny Renkens
zo aan het vlambeeld te zien klopt van de gas luchtverhouding helemaal niks, ik adviseer u om iemand met de juiste meetapparatuur en kennis in te schakelen om het toestel juist af te stellen.
de dynamische gasdruk is idd te laag maar zal voldoende moeten zijn om het toestel fatsoenlijk te laten functioneren
Dan ga je toch terug naar degene die het onderhoud heeft uitgevoerd? Mocht je het 'onderhoud' zelf hebben uitgevoerd, dan is dit toch wel het bewijs dat de gasketelwet niet voor niets is ingevoerd.
Uiteraard, die komt mij ook gewoon helpen en gaat zorgen dat die leiding de juiste dikte krijgt. Ik vraag hier voor mogelijk additionele aandachtspunten voor het geval ik maandag met een dikkere leiding nog geen verwarming heb.
Die gastlucht meting zal ik even iets voor proberen uit te zoeken. Ik ga er vanuit dat hij dit ook wel weet. Hij heeft juiste apparatuur en weet volgens mij aardig wat hij doet hoor. Ik probeer even mee te denken... De tijd bij buren douchen houd ik het liefst zo kort mogelijk ;)
