Intergas HRW 220 lekt
Beste kenners,
Mijn Intergas HRW ketel uit 99 lekt aardig wat water bij de pomp.
We hebben hem maar uit gezet.
Als hij in bedrijf is loopt het er bij de grote moer uit.
Kan iemand mij vertellen of dit slechts een pakking betreft of dat wellicht duurder uit kan vallen?
Bedankt voor de hulp!
Dat is een pakking als u de koppeling aan de pomp bedoeld.
Pakkingring is te vervangen als u die tenminste heeft.
Ik heb het blauw gemaakt in de foto.
Lekkage bij de koppeling inderdaad!
Kun je deze zelf vervangen, of is het aan te raden de vakman dit te laten doen. Wat voor sleutel heb je nodig om deze los te halen?
Bedankt voor je uitleg.
Verwijderen kunt u niet zelf, dat doen wij voor u, mod.
Idd pompkoppeling, even pakkingring halen is wel zelf te doen als u handig bent. Even water eraf pomp ertussen uit dan de pakkingringen vervangen.
Gebruik een zweedse tang (pijpentang) om de wartel los te draaien, spuit eerst wat wd40 bovenin de wartel op de schroefdraad dan draait het wat soepeler.
Eerst gewoon proberen met een grote waterpomptang. Daarna kun je altijd nog met de pijpentang proberen. Als hij echt vast zit, proberen voorzichtig los te tikken met een hamer. Met gelijk een pijpentang erop, en vol kracht zetten dan kan de boel afbreken op sommige punten!
Als die uit de dop op de motor lekt dan dop aandraaien.
Verder mag die niet lekken dan op de pakking na dan.
Nee hij lekt aan de achterkant lijkt wel..
Bedoel je dan die pakkingen bij de wartelmoeren boven en onder
de pomp of zit er in de pomp zelf nog een pakking?
Als die achter lekt dan is de bovenste koppeling - pakking ook lek.
Meestal worden beide pakkingen vervangen als ze lekken.
Misschien slim om nog even wat verder naar boven te kijken.
Bovenin zit namelijk een automatische ontluchter welke ook kan lekken.
Dit lekwater loopt dan vaak via de leiding en de pomp naar beneden.
Dan lijkt het vaak alsof de pomp lekt.
Als je de foto goed bekijkt dan zie je al 5 lekkende delen.
(vrij standaard bij dit type ketel trouwens)
Koppelingen van de pomp. automatische ontluchter, koppelingen van de tapboiler en de vul/aftapkraan.
Vul/aftapkraan vervangen voor een betere, en de pakkingsringen van de overige koppelingen vervangen.
Kost bijna niets, is alleen wat werk. Vooral de vul/aftapkraan zit vaak erg vast.
Driewerfst
