Intergas HRE Kompact 28/24
Hallo
Al enige tijd hebben wij problemen met onze ketel.
Vaak waarneer je de douche aanzet schiet deze in storing 5.
Er zijn al redelijk wat dingen getest/vervangen.
gasblok is al afgesteld.
onsteekunit is al vervangen.
is al helemaal schoongemaakt van binnen.
gas leiding is vervangen(toen we het huis kochten)en daarna zijn de problemen begonnen(geen idee hoe het voor die tijd was omdat wij toen wij de sleutel kregen gelijk zijn begonnen met slopen)
Gas druk is bij de B klep gemeten 25 a 25 mbar boven zit deze wanneer de ketel inslaat net krap onder de 20 mbar
Dat zou net wel eens aan de krappe kant kunnen zijn.
Wat voor een leiding ligt er vanaf de gasmeter naar de ketel
Hoe lang is die
Welke diameter?
Wanneer je de douche aanzet gaat toestel naar vol vermogen vermoedelijk zakt de gasvoordruk dan net onder het minimum toelaatbare voor dit toestel en gaat correct in storing.
Gasvoordruk is te laag, zeker als je dat bij je meter meet. bij je ketel heb je nog minder ivb met leidingverlies. Netbeheerder inschakelen.
Zie net dat je 12m. 16mm hebt liggen, lijkt mij ook wat krap.
Wacht effe Arie,
Als de leiding naar het toestel toe te krap is doet de netwerk beheerder niks.
Dan heb je dus een probleem
Die diameter over die lengte zorgt voor teveel verlies.
Vergroot de leiding naar 20 mm of 22 mm
Dan zullen de problemen vermoedelijk opgelost zijn.
Ik ook niet gezien, ook al bijgewerkt.
Lol
Je geeft zelf ook al aan dat na het vervangen van die gas leiding de problemen begonnen zijn.
Ik zie het, inderdaad eerst de toevoer naar het toestel fatsoenlijk maken. Zie je helaas vaak dat met maar een leiding pakt die er ligt of een kleinere neemt ivb met de prijs.
europesearbeiders
