Intergas HRE 36/30 A; keerklep plaatsen?
Intergas geeft aan dat igv vloerverwarming een keerklep toegepast moet worden.
Nu had kennis een oude Intergas KK HR28 met een Honeywell VC8010 in de retour, vlakbij de cv ketel. De VC8010 is 24V
Nu is er een nieuwe Intergas HRE 36/30 A geplaatst, alleen heeft deze geen 24V aansluiting, alleen 230V, dus de VC8010 kan niet zomaar aangesloten worden.
Ik zie 3 opties:
1)Een omvormer 230V-24V plaatsen tussen de ketel en de VC8010. Kan dit zomaar en zo ja, waar moet ik rekening mee houden?
2)De VC8010 vervangen door een VC4013 (230V) maar dat kost weer een kleine 100 euro
3)Ik heb hier ook gelezen over een retourpijpje met keerklep van Intergas. Dan zou ik de VC8010 niet aansluiten en in plaats daarvan het retourpijpje met keerklep plaatsen. Deze zou dan onder de pomp in de ketel geplaatst moeten worden.
Wat adviseren jullie?
Dat weet ik niet, moet ik even nakijken. Maar het feit dat er al een VC8010 zat, geeft dan toch aan dat het systeem NIET hydraulisch neutraal is?
Mocht er toch iets van een klep nodig zijn ga dan voor de keerklep in de retourbuis art nr 665007 dit is een standaard artikel van intergas en scheelt een bult geld ten opzichte van een 2 wegklep
Dit is de verdeler. Hydraulisch neutraal of niet?
De "retourbuis" terugslagklep is NIET bedoeld voor een installatie met vloerverwarming. Het zal het probleem bij ongewenste circulatie bij ww gebruik ook niet oplossen. Hiervoor dien je echt de door de ketel aangestuurde tweewegklep te gebruiken.
De retour-terugslagklep gebruik je als de voedingsleidingen van de cv installatie van boven af komen.
Ok, dus dan is hier wel een keerklep nodig.
Maar dan kom ik terug op de vraag die ik in het begin stelde: wordt het dan optie 1) of 2)
CenRHaelen
