Intergas kombi compact HRE 36/30 keerklep
In de handleiding van intergas lees ik over de aansluiting van de vloerverwarming dat er een keerklep toegepast dient te worden. Op dit forum lees ik dat er probleem voordoet indien de tapcomfort functie gebruikt wordt als deze klep niet geplaatst is. Tot zover mijn kennis....
In mijn situatie staat er echter een pompschakelaar op de vloerunit die enkel inschakelt bij een aanvoer temperatuur van x graden (zo'n stekker kastje zeg maar). Is het dan correct dat deze keerklep niet noodzakelijk is omdat de pomp niet vol continue draait?
Ter extra info ik heb een verdeler met aan de bovenzijde de aanvoer en retour en concludeer dus dat deze niet indirect hydrolisch neutraal is...was dit namelijk wel het geval dan kon zich dit niet voordoen...
Tap comfort en pomp schakeling zijn 2 heel verschillende dingen.
Maak eens een foto van je verdeler.
Als de tweede pomp stil staat dan zal deze de ketel niet beinvloeden. Er is voor een paar euro een retourpijpje van intergas te verkrijgen. Zou deze gewoon plaatsen.
Succes.
Ok, in de handleiding staat deze afgebeeld op de retour bij de vloerverwarming, maar lijkt mij ook logischer direct onder de ketel om iedere vorm van te voorkomen...
Ter volledigheid tbv eerdere comment de vloerverwarming verdeler is een Therminon 5000 welke conform handleiding standaard hydrolisch neutraal afgemonteerd is uitgevoerd en dit is als ik het goed begrijp direct en niet indirect... vandaar dat ik het retourpijpje zal gaan monteren (de optie van de elektrische afsluiter vervalt omdat ik die voor een zone regeling wil gaan gebruiken)
Pijpje is gemonteerd en werkt naar behoren. Nu de zoneregeling plaatsen. Wil gebruik maken van een elektrische klep. Zone 2 zal zijn verwarming huis en Zone 1 zwembad. M.a.w. als zwembad geen warmte vraagt zal het huis verwarmd worden. Heb hiervoor 2 opties liggen in huis:
Z.g. dual wire
Z.g. single wire
Vanaf de ketel is er dus een zoneregelings optie.
Maar is dit nu single of dual wire? Met andere woorden plaatje 1 of 2?
Voor de volledigheid de VC4013 van Honeywell kent als omschrijving 2wire+common:
Dat is dus precies verkeerd om.
Dan zou je in de winter best wel eens stevig in de kou kunnen komen te zitten.
Eerst is jou huiscomfort van belang, daarna pas je zwembad.
Ik lees het nu ook:
Had het in het diagram al wel goed staan; Z2 is zwembad voor de volledigheid...
En dan met single wire?
LotH
