Intergas HRE 28/24 fluitgeluid/zoem
We hebben een intergas HRE 28/24, waterzijdig ingeregeld. Minimale pompsnelheid 40%, max nu ook 40%.
Max stond eerder op 55 %, 80 is nooit mogelijk geweest vanwege de enorme geluiden doe dan optreden.
55 was acceptabel. Dat lukt nu ook niet meer omdat het geluid, ruis/ stroming dan veel te veel is.
Nu max 40 pompsnelheid geeft nog steeds erg veel ruis.
Maar de vraag is waar komt naast de ruis/stroming nu het fluitgeluid/zoem vandaan?
Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van fluit/zoem geluid. Niet echt hoorbaar bij de ketel, maar meer in het systeem.
- verkeerde afstelling gas/lucht
- vervuilde leidingen?
- ergens opgehoopte lucht?
Misschien brengt dit jullie op een idee.
Als de ketel aan het verwarmen is en iemand draait de warme kraan open. We horen dan in de radiatoren alsof er een waterkraan op aangesloten zit die vol opengedraaid wordt.
Is dit iets wat hoort bij een Intergas ketel?
Hoor graag nog waar we eventueel nog kunnen zoeken. Zeker gezien het feit dat pomp nu al in max terug staat nog ongeveer het minimale van 40.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat is in uw gedachte waterzijdig inregelen, en wat zou er nu zijn nadat dat is gedaan en er ontstaat dan water geruis?
    Waterzijdig inregelen is het juiste debiet door een radiator laten stromen, dat is een ding.
    Vervolgens staan er tegenwoordig veel te weinig radiatoren open en moet de hoeveelheid water die de pomp verplaatst door die weinige openingen worden geperst, helaas maakt dat dan herrie.
    VrGr
    Aanvoer-, retoutemperatuur is overal gelijk.
    De eclipse kranen zouden zorgen voor gelijk debiet. Al zetten we meer kranen open dan verandert er niets.
    Kan het aan de afstelling liggen van gas/lucht?
    Is het geluid er ook als de ketel niet brand. Als dat niet het geval is dan kan het de gas/lucht afstelling zijn. Anders is het een hydraulisch probleem.
    als het na het inregelen is gekomen dan is de installatie te ver geknepen.
    zet alles helemaal open en de radiator die als eerste warmte op de retour geeft wat knijpen enz. enz.
    op deze manier blijft er altijd 1 radiator die volledige doorstroming heeft dit is meestal de grootste radiator of diegene die het verste weg zit.
    @Marcn.88 dat is allemaal zo gebeurd. Temperaturen zijn ook gelijk. Het fluit/zoem geluid is pas ontstaan na onderhoud. De ruis was er direct na plaatsen van deze ketel. 80% procent pompsnelheid is alsof er een waterkraan op aangesloten zit en vol open staat.
    Wel is er nog onderhoud aan de ketel geweest. Er was toen blijkbaar een boutje van de brander defect. Pakking is vervangen van de voorplaat.
    @Auto-Geen is alleen als de ketel aan staat.
    Gas/lucht is wel gecontroleerd. Maar eerder heeft intergas wel eens gezien dat het voorheen ook niet goed afgeregeld was.
    Algemeen: is het niet ook vreemd dat wanneer ketel aan staat en warm water wordt getapt en een hard blazend geluid door radiatoren gaat? Of hoort dit bij een Intergas.
    Is hier iets te zien wat het fluitgeluid/zoemgeluid zou kunnen veroorzaken en veel ruis
    Ik heb nog een belangrijke vraag.
    Op dit moment staat de thermostaat in huis zo laag dat er geen warmtevraag is.
    Nu draait de pomp even kort een keer in 24 uur. Dit zou ervoor dienen dat de pomp niet vast komt te zitten.
    Nu horen we op dat moment het geluid ook. Kun je nu zeggen dat je het buizen gedeelte (installatie) hiermee uitsluit en het geluid mogelijk toch van de pomp komt?
    Dit op basis van uitsluiten of klopt beredenering niet echt.
    Graag nog even een reactie.
    Is het niet mogelijk om in te regelen met een iets grotere delta-T zodat je minder stromingsgeluid krijgt?
    @Ronny
    Mijn vraag is voor nu komt het geluid niet uit de ketel.
    Delta-T boven 20 wordt ketel dan niet terug gemoduleerd. Grotere Delta-T is toch meer knijpen per radiator of bedoel je juist meer open zetten van de kranen.
    Wat voor merk pomp zit er in? Toen er chip tekort was waren de wilo pompen op en hebben ze er een Chinees merk i gezet. Die piept, kraakt en fluit. Het was maar een kleine productieserie. Maar je zal er maar net 1 hebben.
    Het is een Wilo pomp.
    Wat heb ik nog geprobeerd:
    De pomp op continu gezet zonder warmtevraag. Ik hoor in het systeem nog steeds deze fluit/zoem.
    Nu zitten er afsluiters onder de ketel in aanvoer en retour. Kunnen deze kort dich terwijl pomp continu draait om de installatie verder erbuiten te laten?
    Draait er evengoed een ventilator mee als de pomp continu draait?
    Weet iemand of dat kan de pomp laten draaien zonder dat het systeem verder meedoet?
    Draait er ook een ventilator mee?
    Het geluid lijkt namelijk uit de ketel te komen en is versterkt hoorbaar in de ruimte direct ernaast?
    Nee, dat kan niet. Je moet stroming over de pomp hebben en met de afsluiters dicht kan dat niet.
    Ok. Enig idee hoe ik dan systeem kan uitsluiten. Dit om te achterhalen of het inderdaad aan de pomp ligt.
    In elk geval heeft het niet te maken met gas/lucht dat is nu duidelijk.
    ET_GENT
