Intergas HRE 24/18 ventilator tweaken luchtovermaat
Onlangs is het gasblok vervangen en de ketel afgesteld, dus ik ga er van uit dat de lamda in orde is
Nu is het zo dat bij deze ketel een hoop instellingen zijn aan te passen
Als je het minimum ventilatortoerental hebt ingesteld en je verhoogd het minimum vermogen gaat ook de minimum ventilatortoerental in de settings automatisch omhoog
Tot zover niets geks omdat zo de luchtverhouding goed wordt gehouden
Maar nu het gekke
Het maximum ventilatortoerental is ook in te stellen tussen 4000 en 5000 rpm
Als je de ketel op minimum vermogen hebt draaien en je veranderd de maximale toerental setting begint het toerental mee te veranderen (hoorbaar)zonder dat het minimum vermogen minimum toerental setting veranderd veranderd
In zoverre is het niet gek want het minimum toerental is een percentage van het maximale ventilatie toerental
De vraag is nu:
Als het minimum vermogen niet veranderd en door de max ventilator setting de minimum ventilator setting wel beinvloed dan heeft dat toch invloed op de luchtovermaat?
Er zit ook een spiegeltje bij de warmtewisselaar waarmee je de vlamkleur kan bekijken
Als ik het vermogen (zonder max toerental verandering )opvoer zie ik meer blauw maar ook een hoop oranje van een gloeiend "rooster"
Op minimum vermogen zie ik een flinterdunne blauwe gloed als ik heel goed kijk in een overwegende oranje omgeving
Is dit in orde? ik ga uit van wel daar de ketel onlangs juist zou zijn afgesteld kwa lamda na vervanging van het gasblok of zou er nog een hoop roet nagloeien van de periode toen het gasblok niet goed was?
Je zit verkeerd om te denken.....
Als de ketel op de juiste Co2 waarde is afgesteld,
is hiermee ook je luchtovermaat bepaald, dit is
toerental on-afhankelijk.
Dus simpel gezegd: in elk toerental zal je luchtovermaat
nagenoeg gelijk blijven.
En wat je door het spiegeltje ziet gloeien, is de brander,
daar zit een laagje op wat heerlijk oranje gaat gloeien
bij de juiste temp. dus niets aan de hand.
Ik begrijp dat de luchtovermaat op het gasblok is ingesteld
Echter ik zag bij de maximum toerentalverhoging het onderste vermogen niet mee verhogen
Ik heb intussen het gasverbruik in liters per brandsessie genoteerd en kwam erachter dat bij de toerentalverhoging er toch een kwart meer gas werd verbruikt en dus de luchtovermaat constant word gehouden
Nu is het onderste vermogen een percentage van het maximum toerental dus als je dat veranderd veranderd de absolute gashoeveelheid mee zonder dat het percentage veranderd
Dank voor het antwoord
Met het hoogste toerental regel je het vermogen van het toestel, het laagste toerental is het minimale vermogen. Je stelt deze ketel alleen af op laaglast, dit moet ongeveer 9% Co2 zijn. Het Co2 percentage op hooglast kun je alleen controleren, niet afstellen.
Omdat er tegenwoordig gassen gemengd worden is het tegenwoordig aan te raden om ketels op O2 af te stellen, je meet dan ten alle tijden de luchtovermaat.
Succes?
De theorie van verbranding/luchtovermaat en het verschil van het kwaliteit van (bijgemengd russisch/klein veld ) gas is me duidelijk
Het ging me puur om de instellingen op deze specifieke ketel , daar ik geen meetapparatuur heb kon ik het niet direct meten en moest het op een indirecte manier via gasverbuik per tijdseenheid
Het maximum toerental beinvloed het minimumvermogen daar die in percentage van het maximum wordt uitgedrukt ipv een absolute vaste waarde
Dat laatste zie je helemaal correct.
Zolang er in percentages gewerkt word behoud je dat
verschijnsel....is een keuze van die fabrikant
Waar vind je deze informatie, het zou betekenen dat wanneer je het max toerental=vermogen verhoogd het toestel minder ver zou terug moduleren. Ik vraag me af of dit zo is. Je kunt het minimale toerental instellen bij een 24/18 staat deze op 30% af fabriek, als minimaal vermogen geven ze 5,4 Kw op, dit klopt met elkaar. Volgens mij veranderd deze waarde niet als je van de 70% 85% zou maken.
Succes.
DylanS
