Intergas CW 6 - Lauw water
CW ketel: Intergas CW 6
Thermostaat: Tado
Probleem:
Ik heb een tijdje last van het volgende probleem: Op het moment dat ik tapwater gebruik, werkt het de ene keer wel goed en de andere keer niet. Als het niet goed gaat merk ik dat de de temperatuur eerst een beetje warm wordt en dan steeds kouder wordt. In sommige gevallen gaat het na verloop van tijd wel aan. Als de CV ketel wel aanspringt, gaat het goed bv je kan 15-20 min douchen).
Lauw water:​
  • CV ketel schakelt van cv naar tap;
  • Op het moment dat de ketel geen warmte geeft, blijft hij de statuscode 1 geven;
  • De temperatuur wordt niet weergegeven op de cv ketel (op het moment dat deze naar cv stand gaat komt er wel een temperatuur te staan).
Warm water:​
  • Op het moment dat hij warmte geeft gaat hij van 1-> 6. Eenmaal statuscode 6 is het mogelijk om langere tijd warm water te gebruiken;
Voorgeschiedenis
In de zomer ben ik van Nest naar Tado overgestapt. Hierbij heb ik alle knoppen van alle radiatoren vervangen voor thermostaat ventielen van Comap met slimme slimme thermostaat knoppen van Tado. het water leek toen nog goed te gaan en CV ook. Halverwege december had ik periodes dat het soms 1 - 30 minuten duurde voordat het water warm werd. Eenmaal warm blijft het water op temperatuur. Ik had toen een CV monteur laten komen, deze gaf als advies de stromingssensor te vervangen. Toen de stromingsensor vervangen was leek het warm water te werken. echter kwam ik na verloop van tijd achter dat het alleen werkte als de verwarming aan stond. Hierbij viel op dat de de cv ketel niet wisselde van cv naar tap. Vervolgens had ik de stromingssensor omgewisseld en werkte het omschakelen van cv naar tap water weer. Sindsdien heb ik bovenstaande probleem.
Wat heb ik zelf gedaan:
  • Tado aangesloten op opentherm poorten;
  • Intergas thermostatisch mengventiel (artikelnummer: 8065289) vervangen (ik las op het klusidee forum dat dit wel eens de oorzaak kon zijn)
  • stomingsensor vervangen
Het kan een probleem met de tap/boiler sensor zijn. Inschakelen van de tweede pomp kan mogelijk een probleem zijn de ene keer wel de andere keer niet.
Het eenvoudigste is dat de ketel met de laptop wordt uitgelezen en/of en poosje de situatie kan loggen dan komt er meestal snel de diagnose waar het probleem zich voordoet.
Vr Gr
LotH
