Intergas CV ketel HReco 36 error code 5
Beste mensen,
We hebben een nieuwe Intergas CV ketel HReco 36 gekocht en zelf de montage gedaan.
Als werkt goed naar behoren, behalve als we de verwarming aan zetten dan springt het na een tijdje op error 5.
Na het resetten gaat het weer goed en soms na 10 minuten weer op error.
Zijn er misschien mensen bekend met deze error en mogelijke oplossing?
Storingscode 5 betekent slecht vlambeeld.
Mogelijke oorzaken kunnen wezen gas/luchtverhouding verkeerd afgesteld, gasdruk te laag, slechte aarding en recirculatie van rookgassen.
De beste oplossing is het laten installeren/afstellen door een goede installateur.
Zelf kopen en installeren zou niet mogen naar mijn mening.
Nee dat niet. Het is inderdaad niet afgesteld of ergens op ingesteld. Alleen maar aangesloten en aangezet. Heeft er iemand verder kennis en ervaring met deze ketel en woont in de buurt van Dordrecht?
U zult waarschijnlijk zelf iemand in de buurt moeten zoeken, omdat het niet toegestaan is hier op het forum dit soort informatie te verstrekken.
Officieel mag u het toestel wel zelf aansluiten, maar niet inbedrijfstellen.
Dus de stekker er in doen en de gaskraan openzetten.
Het zou mooi zijn als de moderatie van dit forum daar eens aandacht zou besteden, en hier een sticky post van zou maken.
1.3 Vakbekwaamheid inbedrijfsstelling
Om de veiligheid van de installatie te borgen is gekozen voor een stelsel van procescertificering waarbij de installatie na uitgevoerde werkzaamheden door een daarvoor gekwalificeerd medewerker van of namens het installatiebedrijf wordt gecontroleerd en vrijgegeven voor gebruik. Deze gekwalificeerde medewerker moet de vereiste metingen en controles uit kunnen voeren en de resultaten daarvan kunnen beoordelen. Voor het kunnen uitvoeren van de metingen en controles aan de installatie dient de desbetreffende medewerker in elk geval te weten welke metingen en controles hij dient uit te voeren. In onderhavige ministeriële regeling zijn hieraan eisen gesteld, alsmede aan de hiervoor vereiste kennis en vaardigheden van de hiervoor gekwalificeerde medewerker. Een vakbekwaam persoon dient verder op grond van deze regeling aantoonbaar in staat te zijn de ventilatievoorziening in de opstelruimte te beoordelen. Onder andere de normen NEN 1087 en NEN 8087 en enkele relevante praktijkrichtlijnen geven hier informatie over. Ook dient een vakbekwaam persoon de rookgasafvoerkanalen en leidingen te beoordelen en te beproeven, bijvoorbeeld op grond van de normen NEN 2757 en NEN 8757.
@ karizmwtikalem
Ik zal hier reageren en niet op privé berichten die je me stuurde:
Ik voor geen onderhoud uit aan ketels, daar heb ik helemaal geen zin in een ook geen behoefte aan.
Dit tijd heb ik heeeel ver achter me gelaten :-)
Tevens schrijft een leverancier voor dat de rookgassen gecontroleerd dienen te worden na plaatsing,
Meestal staan de gewenste waarden gewoon in de (montage) handleidingen.
Dit moet gedaan worden door een erkend bedrijf cq persoon.
Indien dit niet gebeurt kan je grote uitdagingen krijgen bij garantie problemen..
(ja, ik werk voor een leverancier)
Mir1987
