Intergas combicompact HR28
Hallo experts, terug gekomen van vakantie en mijn combiketel geeft geen warm water en geen verwarming. Op de thermostaat (honeywell round modulation) krijg ik de melding F en 10 (beurtelings). Volgens Honeywell is F de melding, dat er een storing is en nr. 10 moet je opzoeken in de gebruiksaanwijzing van de ketel. Maar 10 wordt in de gebruiksaanwijzing niet genoemd. Je wordt verwezen naar de installatievoorschriften. Op het display van de ketel knippert er bij service een A. Waterdruk is goed (1,5). Voor alle zekerheid ontlucht (was niet nodig). Hij draait al 5 jaar probleemloos. Heeft iemand een idee?
En wat gebeurd er na een reset van het toestel of even de stekker eruit.
Is het gas bij de gasmeter afgesloten geweest :?: tijdens de vakantie :?:
A = vebtilator loopt niet aan gedurende 1 minuut
oorzaak:
ventilator loopt tegen mantel
bedrading tussen fan en mantel
geen spanning op fan (30Vdc)
draadbreuk in bl/wt en br/wt
ik zou even de fan met de hand een zetje geven.
Als je onder die condens toestand demonteerd kun je met je vingers die fan een zetje geven.
Toen ik mijn KCHR22 installeerde zat de fan ook vast vanwege te lang stil liggen.
Succes!
Aernout
