Intergas 28/24 slimme thermostaat
Oke want het oude deel onder de cv moet ik weghalen toch? Dan moet ik daar aansluiten op 22mm.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Contact gehad met 2 loodgieters die willen dit allebei niet doen. Ze willen aansluiten op de rode buis maar omdat er geen koppeling is bij de garage kan dit niet. Heb aangegeven dat deze juist vervangen moet worden maar dat willen ze niet. Denk omdat de vloer daarvoor open moet. Tja.. wat te doen.
    Stuk vloer eruit kappen in de garage zodanig dat de nieuwe leidingen kunnen worden ingevoerd vanaf buiten.
    Zelf maar verder gegaan aangezien het zelfs voor een loodgieter te lastig is.
    Heb een stuk uit de vloer gehaald waardoor de rode buis nu vrij is. Kan hem in principe doorslijpen bij de grond en aan buitenkant waardoor hij vrij komt.
    Zal in de meerlagenbuis 2 bochten moeten maken en de juiste meerlagenbuis en koppelingen moeten vinden en een pers huren. Als ik nu precies wist wat ik moet halen.. er is zo veel spul op de markt. Hopen dat het allemaal lukt.
    Ik zie niet voor me hoe ik de bocht omhoog ga halen met een lange meerlagenbuis zonder gebruik te maken van koppelingen. Ik kom dan niet door het gat in de vloer.
    Is er geen manier om dit te doen met 22mm dunwandig? Is dat goed te isoleren en ondergronds te koppelen.
    Verder uitkappen.
    Dan binnenzijde uitgraven tot het niveau waar de leidingen binnen komen.
    Wel een ruim gat, je hebt werk ruimte nodig.
    En vooral, zorg dat de uiteinden van de leidingen dicht zijn als is het maar met tape.
    Zand in de leidingen geeft vervelende effecten.
    Net nog een stuk of 5 loodgieters gebeld. Allemaal geen tijd of doen dit niet.
    Wie kan mij zeggen wat ik precies nodig heb.
    Onder de vloer is 1"
    Onder de ketel 22mm
    Totale lengte buis is 7,5 meter met alle bochten erbij.
    Dan moet ik de buis isoleren.
    Dus heb buis nodig (diameter?), 2 koppelingen en isolatie. En een pers tenzij ik het kan knellen.
    Anders kan ik niet verder en zal ik toch een alternatieve manier van verwarmen moeten bedenken. Misschien toch airco's. Weet het ook niet goed wat het beste is.
    Er zijn ook speciale voorgeïsoleerde terreinleidingen te koop. Van kunststof, zodat je nooit meer last hebt van corrosie.
    Gat maken onder de cv ketel.
    Gaten groter maken in beide muren zodat mantelbuizen door de muur heen komen.
    Gehele leiding tracé opgraven en oude leidingen verwijderen.
    Aanbrengen 2x pvc mantelbuis 110 tbv aanvoer en retour 26mm of 32mm voorgeisoleerd. Met straalbochten 110.
    Aanbrengen 1x pvc mantelbuis 75mm tbv gasleiding 26mm (met mantel). Met straalbocht 75mm.
    Benodigd tbv mantelbuizen
    2 straalbocht 110 Artikelnummer - 20022413.
    1 straalbocht 75 Artikelnummer - 20022410.
    2 pvc mof 110.
    1 pvc mof 75.
    Benodigd tbv gasleiding
    Meerlagenbuis gas met mantel 26mm Artikelnummer - 25-026GASMG.
    1 persovergang 26x15 artikelnummer - 36PG-2615P onder ketel.
    1 persovergang 26x15 artikelnummer - 36PG-2622P gasmeter.
    Let op de gasbuis moet in een uit een stuk bestaande lengte tot boven de vloer gebracht te worden.
    Het is niet toegestaan een verbinding onder maaiveld in de kruipruimte te maken.
    Maw de gasleiding vanuit de meterkast in een stuk tot onder de ketel brengen.
    Benodigd cv leidingen.
    Meerlagenbuis voorgeisoleerd 26 of 32 +/- 15 mtr.
    Persovergang schroefbus 1" x 32mm of 26mm onder vloer.
    Persovergang 22x 26mm of 32mm voor onder de ketel.
    Bijlagen
    Bedankt @De loodgieter maar ik had al spul gekocht. Ik ben een stukje verder. Ga nu eerst zelf de lekke leiding vervangen zodat we weer verwarming hebben. Ik heb veel loodgieters gebeld en die hebben hier allemaal geen zin in.
    Succes met de klus dan, hopelijk gaat alles naar wens.
    Maar blijf ff verder zoeken er is vast wel een installateur die dit op kan pakken.
    En degene die het toestel in onderhoud heeft heeft die ook geen interesse?
    @De loodgieter bedankt. Ja ik wordt er niet vrolijk van maar ja. We wonen hier net en hebben nog geen onderhoudscontract. Opstalverzekering dekte dit niet en gister wou niemand de klus oppakken wie ik heb gebeld.
    Gas ga ik zelf niet doen. Ik repareer de lekke leiding zodat we weer verwarming hebben en dan gaan we naar een andere manier van verwarmen kijken. Dat z.s.m. realiseren.
    De leiding onder de kruipruimte losgemaakt. Schrok me kapot, komt ontzettend veel water uit! Dacht dat alles er uit was bij de schuur. Maar zeker nog 20 emmers moeten leeg gooien en nog steeds bezig. Blijft maar komen.
    Je hulp waardeer ik ontzettend. Ze hebben me gister bij een zaak hier meerlagenbuis en koppelingen aangeraden. Hoop dat het straks goed is.
    Je toestel is een solo ketel dus je hebt waarschijnlijk ergens nog een boiler hangen of staan.
    Op zolder misschien.
    Als je gaat voor een ander vorm van verwarmen waar gaat de voorkeur dan naar uit?
    Hybride warmtepomp, airco, all electric warmtepomp?
    Verdiep je eens in de materie, er zijn tal van mogelijkheden
    Nee ik heb geen boiler (helaas), in de keuken hangt een oude geiser. Die zorgt voor warm water in de keuken en badkamer. Daar wil ik ook graag van af. Ik wou de geiser vervangen voor een e-boiler, alleen hangt de geiser in een keukenkastje en daar past geen boiler met de nodige capaciteit voor douchen. Dus dat moeten dan 2 boilers worden. Alleen voor de boiler bij de badkamer is dan leidingwerk nodig.
    Verwarming zou ik met airco's willen gaan doen.
    De cv werkt weer. Was wel heel lastig werken onder de vloer maar het is gelukt. Systeem is weer gevuld en ik heb alles ontlucht. Blijft mooi op druk en geen lekkages. Blijf het de komende dagen in de gaten houden.
    ET_GENT
